Canon EOS Rebel T1i Camera Battery Notch Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Canon EOS Rebel T1i Camera Battery Notch Replacement, Battery Notch: шаг 1, изображение 1 из 2 Canon EOS Rebel T1i Camera Battery Notch Replacement, Battery Notch: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Locate the side of camera with the HDMI port.
    • Unscrew the 7mm with a #00 Phillips screw driver.
  2. Canon EOS Rebel T1i Camera Battery Notch Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Canon EOS Rebel T1i Camera Battery Notch Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use your fingers to gently detach the plastic component from the camera
  3. Canon EOS Rebel T1i Camera Battery Notch Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Canon EOS Rebel T1i Camera Battery Notch Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Canon EOS Rebel T1i Camera Battery Notch Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Unscrew the bottom three 4mm screws with a #00 Phillips screwdriver.
  4. Canon EOS Rebel T1i Camera Battery Notch Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Unscrew the inner 4mm screw with a #00 Phillips screwdriver.
  5. Canon EOS Rebel T1i Camera Battery Notch Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Canon EOS Rebel T1i Camera Battery Notch Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Unscrew the top 7mm screw on the right side of the camera.
    • Unscrew the bottom 4 mm screw on the right side of the camera.
  6. Canon EOS Rebel T1i Camera Battery Notch Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Canon EOS Rebel T1i Camera Battery Notch Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Canon EOS Rebel T1i Camera Battery Notch Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Use the plastic opening tool to pry open the entire back panel.
    • Use your fingers to pull off the back panel.
  7. Canon EOS Rebel T1i Camera Battery Notch Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Canon EOS Rebel T1i Camera Battery Notch Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Canon EOS Rebel T1i Camera Battery Notch Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Now that the panel is off, unscrew the 9mm screw holding the battery notch in.
    • Use the pliers (or your fingers) to take off the white notch.
    • There is a spring underneath the battery notch. Do not lose this spring or let it fall off.
Заключение
4 участников успешно повторили данное руководство.
Jonathan Lin
Участник с: 04/14/14
548 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team 3-41, Maness Spring 2014 Участник Cal Poly, Team 3-41, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S3G41
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 18
За всё время: 3,109
