Canon EOS Rebel T2i Dioptric Adjustment Lens Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Canon EOS Rebel T2i Dioptric Adjustment Lens Replacement, Dioptric Adjustment Lens: шаг 1, изображение 1 из 2 Canon EOS Rebel T2i Dioptric Adjustment Lens Replacement, Dioptric Adjustment Lens: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Turn off camera using the power button on the top of the camera.
    • On the bottom of the camera, open the battery door and remove the battery.
  2. Canon EOS Rebel T2i Dioptric Adjustment Lens Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the 7 screws from the bottom of the camera using a Phillips screwdriver
  3. Canon EOS Rebel T2i Dioptric Adjustment Lens Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • On the top cover, remove the two screws from under the metal tabs that are used to attach the camera straps.
  4. Canon EOS Rebel T2i Dioptric Adjustment Lens Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the two screws on the right side of the camera.
  5. Canon EOS Rebel T2i Dioptric Adjustment Lens Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove 1 screw from the left side of the camera.
    • Inside the rubber door, remove the two black screws.
  6. Canon EOS Rebel T2i Dioptric Adjustment Lens Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the two screws beneath the eyepiece
  7. Canon EOS Rebel T2i Dioptric Adjustment Lens Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the screw in the center of the viewfinder focus knob located to the right of the eyepiece.
  8. Canon EOS Rebel T2i Dioptric Adjustment Lens Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove the two black screws on the front of the camera just above the lens mounting ring.
    • NOTE: Do not remove any of the silver screws on the lens mount ring. This could cause problems with auto focussing features.
  9. Canon EOS Rebel T2i Dioptric Adjustment Lens Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Canon EOS Rebel T2i Dioptric Adjustment Lens Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Canon EOS Rebel T2i Dioptric Adjustment Lens Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Using the spudger and plastic opening tool, pry the back of the camera loose.
    • Remove the ribbon connector on the lower left hand side of the circuit board.
  10. Canon EOS Rebel T2i Dioptric Adjustment Lens Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Using the spudger and plastic opening tool, pry the bottom of the front panel of the camera over the tripod mount.
  11. Canon EOS Rebel T2i Dioptric Adjustment Lens Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Remove the ribbon connector on the upper right hand side of the circuit board.
    • Remove the microphone connection on the upper left hand side of the circuit board.
  12. Canon EOS Rebel T2i Dioptric Adjustment Lens Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • On the lower left side on the front of the camera, disconnect the red and yellow wires from the circuit board.
  13. Canon EOS Rebel T2i Dioptric Adjustment Lens Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Pull the top cover free.
  14. Canon EOS Rebel T2i Dioptric Adjustment Lens Replacement: шаг 14, изображение 1 из 2 Canon EOS Rebel T2i Dioptric Adjustment Lens Replacement: шаг 14, изображение 2 из 2
    • Remove the red wire that travels across the mirror box.
  15. Canon EOS Rebel T2i Dioptric Adjustment Lens Replacement: шаг 15, изображение 1 из 1
    • Remove the 4 screws holding the mirror box in place.
  16. Canon EOS Rebel T2i Dioptric Adjustment Lens Replacement: шаг 16, изображение 1 из 2 Canon EOS Rebel T2i Dioptric Adjustment Lens Replacement: шаг 16, изображение 2 из 2
    • Remove 3 screws to disconnect the ribbon mount assembly
  17. Canon EOS Rebel T2i Dioptric Adjustment Lens Replacement: шаг 17, изображение 1 из 2 Canon EOS Rebel T2i Dioptric Adjustment Lens Replacement: шаг 17, изображение 2 из 2
    • Now that the top assembly is free, this exposes another screw on the right side of the mirror box.
    • Remove this screw.
    • Remove the orange ribbon cable.
  18. Canon EOS Rebel T2i Dioptric Adjustment Lens Replacement: шаг 18, изображение 1 из 1
    • Remove the viewfinder assembly from the camera.The screws that hold the eyepiece in place are accessible. Remove these 3 screws from the rear face of the eyepiece. Two screws are located at the bottom and one screw is located on top.
  19. Canon EOS Rebel T2i Dioptric Adjustment Lens Replacement: шаг 19, изображение 1 из 2 Canon EOS Rebel T2i Dioptric Adjustment Lens Replacement: шаг 19, изображение 2 из 2
    • With the screws removed, the eyepiece can easily be pulled free.
  20. Canon EOS Rebel T2i Dioptric Adjustment Lens Replacement: шаг 20, изображение 1 из 1
    • Swivel the dioptric lens 90 degrees.
  21. Canon EOS Rebel T2i Dioptric Adjustment Lens Replacement: шаг 21, изображение 1 из 1
    • Remove pin with tweezers.
  22. Canon EOS Rebel T2i Dioptric Adjustment Lens Replacement: шаг 22, изображение 1 из 1
    • Compress spring and remove spring and dioptric lens assembly
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Jacob Jaskolka
Участник с: 03/30/15
745 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 1-1, Shastany Spring 2015 Участник UMass Dartmouth, Team 1-1, Shastany Spring 2015
UMASSD-SHASTANY-S15S1G1
3 членов
Автор 4 руководств
Один комментарий
Thank u for the clear directives.
Really helped
For those who are intending to clean the internal prism mirrors, do note the two pieces on the top are no made of glass hence easily scratched. Best to avold wiping them.
Lex - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 30
За всё время: 3,546
