Canon EOS Rebel T2i Top Casing Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Canon EOS Rebel T2i Top Casing Replacement, Remove the battery.: шаг 1, изображение 1 из 2 Canon EOS Rebel T2i Top Casing Replacement, Remove the battery.: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the battery using the 00 screwdriver.
    • Remove the neck strap
    • Remove the plastic casing around the viewing lens
  2. Canon EOS Rebel T2i Top Casing Replacement, Remove the back casing.: шаг 2, изображение 1 из 3 Canon EOS Rebel T2i Top Casing Replacement, Remove the back casing.: шаг 2, изображение 2 из 3 Canon EOS Rebel T2i Top Casing Replacement, Remove the back casing.: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove these screws.
  3. Canon EOS Rebel T2i Top Casing Replacement, Remove the front casing..: шаг 3, изображение 1 из 3 Canon EOS Rebel T2i Top Casing Replacement, Remove the front casing..: шаг 3, изображение 2 из 3 Canon EOS Rebel T2i Top Casing Replacement, Remove the front casing..: шаг 3, изображение 3 из 3
  4. Canon EOS Rebel T2i Top Casing Replacement, Remove the top casing.: шаг 4, изображение 1 из 3 Canon EOS Rebel T2i Top Casing Replacement, Remove the top casing.: шаг 4, изображение 2 из 3 Canon EOS Rebel T2i Top Casing Replacement, Remove the top casing.: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the screws below the view finder.
    • Remove the screw of the focus wheel right from the view finder using the 000 screw driver
    • Remove the top screws.
    • Using your fingers, remove the left wire connecting the microphone.
  5. Canon EOS Rebel T2i Top Casing Replacement, Remove top casing continued.: шаг 5, изображение 1 из 3 Canon EOS Rebel T2i Top Casing Replacement, Remove top casing continued.: шаг 5, изображение 2 из 3 Canon EOS Rebel T2i Top Casing Replacement, Remove top casing continued.: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Use your fingers to complete the following steps. Remove the black wire beneath the power switch.
    • Remove the wire on the left side shown.
    • Remove the two ribbon wires on the right side.
  6. Canon EOS Rebel T2i Top Casing Replacement, Remove top casing and replace with a new casing.: шаг 6, изображение 1 из 2 Canon EOS Rebel T2i Top Casing Replacement, Remove top casing and replace with a new casing.: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the circled wires on the front with your fingers.
    • Remove the top casing and replace it with a new one. This casing should include a new power switch. Reconnect all wires and replace the back and front casings.
Заключение
This guide demonstrates how to replace the power button. To reassemble your device, follow these instructions in reverse order.
2 участников успешно повторили данное руководство.
Stefan Seitler
Участник с: 10/27/14
470 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 1-4, Duarte Fall 2014 Участник UMass Dartmouth, Team 1-4, Duarte Fall 2014
UMASSD-DUARTE-F14S1G4
3 членов
Автор 4 руководств
Один комментарий
The top cover assembly part number for the Rebel T2i/EOS 550D is CG2-2756-010.
ogminlo - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 21
За всё время: 2,776
