Canon EOS Rebel T4i Flash Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Canon EOS Rebel T4i Flash Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Locate the battery cover at the bottom of the camera.
    • Pull down on the black tab to open the cover.
  2. Canon EOS Rebel T4i Flash Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Push the grey tab on the right side of the battery.
    • Remove the battery from the slot.
  3. Canon EOS Rebel T4i Flash Replacement, Flash: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Using the Phillips screwdriver, unscrew the two 4.9mm Phillips head screws which are located underneath the flash.
  4. Canon EOS Rebel T4i Flash Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the covering.
  5. Canon EOS Rebel T4i Flash Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Use the tweezers to remove the excess glue around the wiring. This will allow you to cut the wire and remove the light in the next step.
  6. Canon EOS Rebel T4i Flash Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Use the wire cutters to cut the wiring connected to the flash.
Заключение
9 участников успешно повторили данное руководство.
Jordan Rabold
Участник с: 04/14/14
774 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 12-33, Maness Spring 2014 Участник Cal Poly, Team 12-33, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S12G33
4 членов
Автор 14 руководств
3 Комментариев
how do you reverse step 6 - cutting the wires?
jeremyyoung - Ответить
You dont tell how to make sure capacitors are discharged before changing the flash ? and do you know what is the replacement number of the flash bulb itself ?
jackqc09 - Ответить
No parts required? So I can repair my flash not having to buy a new bulb? haha Please, I need the link from where I repair my burned built-in flash :/
gustavoaleme - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 13
За всё время: 4,361
