Canon EOS Rebel T4i Rubber Grips Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Canon EOS Rebel T4i Rubber Grips Replacement, Removing the Rubber Grips: шаг 1, изображение 1 из 3 Canon EOS Rebel T4i Rubber Grips Replacement, Removing the Rubber Grips: шаг 1, изображение 2 из 3 Canon EOS Rebel T4i Rubber Grips Replacement, Removing the Rubber Grips: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Use the spudger to pry at the loose edges of the rubber grip.
    • Continue to pull upward until the rubber grip is completely off.
    • Repeat the first step to remove any, or all, grips you want to replace.
Заключение
4 участников успешно повторили данное руководство.
Brooke Patterson
Участник с: 04/14/14
529 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 12-33, Maness Spring 2014 Участник Cal Poly, Team 12-33, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S12G33
4 членов
Автор 14 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 15
За всё время: 3,388
