Canon EOS Rebel XS 35mm Camera Mode Dial Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Canon EOS Rebel XS 35mm Camera Mode Dial Replacement, Top Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 Canon EOS Rebel XS 35mm Camera Mode Dial Replacement, Top Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Using a PH000 screwdriver bit, remove the three black screws shown in the two pictures that are all 4 mm in length and 1 mm in diameter.
  2. Canon EOS Rebel XS 35mm Camera Mode Dial Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Using a Phillips #000 screwdriver, remove the two black screws shown in the picture that are both 6 mm in length and 1.25 mm in diameter.
  3. Canon EOS Rebel XS 35mm Camera Mode Dial Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Pull off the front cover.
  4. Canon EOS Rebel XS 35mm Camera Mode Dial Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Canon EOS Rebel XS 35mm Camera Mode Dial Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Canon EOS Rebel XS 35mm Camera Mode Dial Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Using an opening tool (you can also use your nails, but try not to use something potentially damaging to the camera such as metal), separate the top cover from the rest of the camera!
  5. Canon EOS Rebel XS 35mm Camera Mode Dial Replacement, Camera Mode Dial: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Locate the camera dial (surrounded by a red square) and turn the top cover of the camera upside down for access to the screw underneath the dial.
  6. Canon EOS Rebel XS 35mm Camera Mode Dial Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Using a PH000 screwdriver bit, remove the silver screw circled in the picture, which is 3 mm in length and 1 mm in diameter.
  7. Canon EOS Rebel XS 35mm Camera Mode Dial Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Using tweezers, remove the metal part surrounded by the red square.
  8. Canon EOS Rebel XS 35mm Camera Mode Dial Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Using your fingers, remove the black dial! (The dial is surrounded by a red square in the picture.)
Заключение
christiansvezia
Участник с: 10/24/18
1 108 Репутация
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 75
За всё время: 1,896
