Canon EOS Rebel XS 35mm LCD screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Canon EOS Rebel XS 35mm LCD screen Replacement, Top Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 Canon EOS Rebel XS 35mm LCD screen Replacement, Top Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Using a PH000 screwdriver bit, remove the three black screws shown in the two pictures that are all 4 mm in length and 1 mm in diameter.
  2. Canon EOS Rebel XS 35mm LCD screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Using a Phillips #000 screwdriver, remove the two black screws shown in the picture that are both 6 mm in length and 1.25 mm in diameter.
  3. Canon EOS Rebel XS 35mm LCD screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Pull off the front cover.
  4. Canon EOS Rebel XS 35mm LCD screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Canon EOS Rebel XS 35mm LCD screen Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Canon EOS Rebel XS 35mm LCD screen Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Using an opening tool (you can also use your nails, but try not to use something potentially damaging to the camera such as metal), separate the top cover from the rest of the camera!
  5. Canon EOS Rebel XS 35mm LCD screen Replacement, LCD screen: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Using a PH000 screwdriver bit, remove the tiny silver screw circled in the picture, which is 2 mm in length and 1 mm in diameter.
  6. Canon EOS Rebel XS 35mm LCD screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Купить
    • With your fingers or tweezers, remove the brass-colored part.
  7. Canon EOS Rebel XS 35mm LCD screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Canon EOS Rebel XS 35mm LCD screen Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • With your fingers (probably not tweezers or something similar, so you don't damage the screen), remove the LCD screen.
Заключение
christiansvezia
Участник с: 10/24/18
1 108 Репутация
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 14
За всё время: 374
