Canon EOS Rebel XS 35mm Lens Mount Parts Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Canon EOS Rebel XS 35mm Lens Mount Parts Replacement, Lens Mount Parts: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Using a PH000 screwdriver bit, remove the 2 black screws circled in the picture, which are both 6 mm in length and 1.25 mm in diameter.
  2. Canon EOS Rebel XS 35mm Lens Mount Parts Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Using a PH000 screwdriver bit, remove the 5 black screws circled in the picture, which are all 5.5 mm in length and 2 mm in diameter.
  3. Canon EOS Rebel XS 35mm Lens Mount Parts Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Simply using your fingers - although you can use something else such as tweezers - remove the first layer of the lens mount. This first layer is black, plastic, has a red dot at the top, and so on.
  4. Canon EOS Rebel XS 35mm Lens Mount Parts Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Using (preferably) tweezers - although you can also use your fingers - remove the flimsy brass-colored layer of the lens mount.
  5. Canon EOS Rebel XS 35mm Lens Mount Parts Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Using (preferably) tweezers - although you can also use your fingers - remove the silver layer of the lens mount.
Заключение
Reassembly can be a lot harder than disassembly for this part of the camera, which accounts for the large range in estimated time.
christiansvezia
Участник с: 10/24/18
1 108 Репутация
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 15
За всё время: 376
