Canon EOS Rebel XS 35mm Lens Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Canon EOS Rebel XS 35mm Lens Replacement, Top Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 Canon EOS Rebel XS 35mm Lens Replacement, Top Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Using a PH000 screwdriver bit, remove the three black screws shown in the two pictures that are all 4 mm in length and 1 mm in diameter.
  2. Canon EOS Rebel XS 35mm Lens Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Using a Phillips #000 screwdriver, remove the two black screws shown in the picture that are both 6 mm in length and 1.25 mm in diameter.
  3. Canon EOS Rebel XS 35mm Lens Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Pull off the front cover.
  4. Canon EOS Rebel XS 35mm Lens Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Canon EOS Rebel XS 35mm Lens Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Canon EOS Rebel XS 35mm Lens Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Using an opening tool (you can also use your nails, but try not to use something potentially damaging to the camera such as metal), separate the top cover from the rest of the camera!
  5. Canon EOS Rebel XS 35mm Lens Replacement, Lens: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Using a PH000 screwdriver bit, remove the 2 black screws circled in the picture, which are both 8 mm in length and 1.5 mm in diameter.
  6. Canon EOS Rebel XS 35mm Lens Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Using your fingers, remove the lens!
Заключение
christiansvezia
Участник с: 10/24/18
1 108 Репутация
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 13
За всё время: 306
