Canon EOS Rebel XS LCD Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Canon EOS Rebel XS LCD Replacement, Latch Side Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the two 3mm (1/8") black screws from the side cover using a #00 Phillips screwdriver.
  2. Canon EOS Rebel XS LCD Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • On the bottom, remove the 6mm (13/64") screw with the #00 Phillips Screwdriver.
    • Pry up the panel; starting from the front/bottom corner, as indicated.
    • There's a concealed lip, under the opposite edge.
  3. Canon EOS Rebel XS LCD Replacement, Back Cover: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the three long black screws from the bottom using a #00 Phillips screwdriver.
    • Use tweezers to lift the panel.
  4. Canon EOS Rebel XS LCD Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Once you have detached the back cover, use a pair of tweezers to lightly pull on strap found connecting the back cover to the camera.
  5. Canon EOS Rebel XS LCD Replacement, LCD: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Use the tweezers to gently remove the straps (in the teal box).
    • Use the Phillips Screwdriver to remove the four screws (in the red dots).
    • Use your fingers to remove the silver plate.
  6. Canon EOS Rebel XS LCD Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Use the Spudger on the edges of the screen.
    • Once one end is lose, use the tweezers to lift the screen.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Daniel Bussone
Участник с: 01/28/11
1 251 Репутация
Автор 11 руководств
Команда
Cal Poly, Team 3-41, Regan Winter 2011 Участник Cal Poly, Team 3-41, Regan Winter 2011
CPSU-REGAN-W11S3G41
2 членов
Автор 21 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 9
За всё время: 7,288
