Canon EOS Rebel XSi Mother Board Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Canon EOS Rebel XSi Mother Board Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Squeeze the eyepiece between your index finger and thumb and lift up and off.
  2. Canon EOS Rebel XSi Mother Board Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Using the PH000 screwdriver head, remove the four 4 mm screws on the bottom of the camera.
  3. Canon EOS Rebel XSi Mother Board Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Using the PH000 screwdriver head, remove the two 3mm screws on the right side of the camera (from the LCD screen).
  4. Canon EOS Rebel XSi Mother Board Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove grip by slowly peeling off.
  5. Canon EOS Rebel XSi Mother Board Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Using the PH000 screwdriver, remove the four 4mm screws behind the eyepiece.
  6. Canon EOS Rebel XSi Mother Board Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Using the PH000 screwdriver head, remove one 4 mm screw on the left side of the camera (from the LCD screen).
  7. Canon EOS Rebel XSi Mother Board Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the side panel by lifting off with fingers.
  8. Canon EOS Rebel XSi Mother Board Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Use hands to pry off the back panel.
  9. Canon EOS Rebel XSi Mother Board Replacement, Mother Board: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Using the PH00 screwdriver head, unscrew the three 3mm screws.
  10. Canon EOS Rebel XSi Mother Board Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Disconnect the five cables attached to the motherboard by gently pulling with tweezers.
  11. Canon EOS Rebel XSi Mother Board Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Remove tab from base by lifting up with finger.
  12. Canon EOS Rebel XSi Mother Board Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Using the PH00 screwdriver head, unscrew the three 3mm screws on the left side of the camera.
  13. Canon EOS Rebel XSi Mother Board Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Using the PH00 screwdriver head, unscrew the last 4mm screw from the motherboard.
  14. Canon EOS Rebel XSi Mother Board Replacement: шаг 14, изображение 1 из 2 Canon EOS Rebel XSi Mother Board Replacement: шаг 14, изображение 2 из 2
    • Remove motherboard by gently lifting out with fingers.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Erik Mork
Участник с: 01/27/17
596 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team 22-10, Maness Winter 2017 Участник Cal Poly, Team 22-10, Maness Winter 2017
CPSU-MANESS-W17S22G10
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 21
За всё время: 1,947
