Canon MF4700n Laser Toner Cartridge Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Canon MF4700n Laser Toner Cartridge Replacement, Laser Toner Cartridge: шаг 1, изображение 1 из 3 Canon MF4700n Laser Toner Cartridge Replacement, Laser Toner Cartridge: шаг 1, изображение 2 из 3 Canon MF4700n Laser Toner Cartridge Replacement, Laser Toner Cartridge: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Turn off the printer.
    • Make sure that the energy saver button is not lit up. If it is, the printer needs to be turned off.
  2. Canon MF4700n Laser Toner Cartridge Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Canon MF4700n Laser Toner Cartridge Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Grab the operation panel and lift it up to reveal the toner cover.
    • Make sure there is nothing on top of the printer.
    • Potential for Device Damage: Forcing the operation panel to open may cause damage to the printer.
  3. Canon MF4700n Laser Toner Cartridge Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Canon MF4700n Laser Toner Cartridge Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Canon MF4700n Laser Toner Cartridge Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Open the toner cover to reveal the toner cartridge.
  4. Canon MF4700n Laser Toner Cartridge Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Canon MF4700n Laser Toner Cartridge Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Canon MF4700n Laser Toner Cartridge Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Grab the ledge of the cartridge and pull it out.
  5. Canon MF4700n Laser Toner Cartridge Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Canon MF4700n Laser Toner Cartridge Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Grab a new/working toner cartridge.
    • If the cartridge is new, then there will be plastic components on it. Follow the manual that comes with the new cartridge to remove the plastic components.
    • Shake the cartridge to distribute the toner evenly inside.
  6. Canon MF4700n Laser Toner Cartridge Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Canon MF4700n Laser Toner Cartridge Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Canon MF4700n Laser Toner Cartridge Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • On both sides of the cartridge, there are two knobs sticking out.
    • Inside the toner cover, there are two toner guides, one on each side.
    • Align the knobs with the toner guides and push the cartridge securely all the way in.
  7. Canon MF4700n Laser Toner Cartridge Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Canon MF4700n Laser Toner Cartridge Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Canon MF4700n Laser Toner Cartridge Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Close the toner cover.
    • Lower the operation panel.
Заключение
The Canon MF4700n Printer should print normally unless a different component is broken.
Raymond Mach
Участник с: 01/16/21
185 Репутация
1 руководство автора
Команда
York University, Team S1-G21, Woodhouse Winter 2021 Участник York University, Team S1-G21, Woodhouse Winter 2021
YORK-WOODHOUSE-W21S1G21
1 член
Автор 2 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 52
За всё время: 1,316
