Canon PIXMA MP620B Ink Head Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Canon PIXMA MP620B Ink Head Replacement, Ink Head: шаг 1, изображение 1 из 2 Canon PIXMA MP620B Ink Head Replacement, Ink Head: шаг 1, изображение 2 из 2
    • There are a few tabs on the top of the panel that hook down and into the black side panel. Insert the tool in-between the black panel and the blue panel as shown and pull the two pieces apart.
    • You will hear some snapping. Don't panic: this is just the hooks un-clipping.
  2. Canon PIXMA MP620B Ink Head Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Canon PIXMA MP620B Ink Head Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Repeat the same process on the left side panel.
  3. Canon PIXMA MP620B Ink Head Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Unhook the lid support by sliding the hook down and to the left. Make sure the support is fully disconnected before proceeding.
  4. Canon PIXMA MP620B Ink Head Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Canon PIXMA MP620B Ink Head Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the four black screws on the back panels from both the left and right side.
  5. Canon PIXMA MP620B Ink Head Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Canon PIXMA MP620B Ink Head Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Canon PIXMA MP620B Ink Head Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove the scanner by pulling the side panels out until the scanner pin is free. Set the scanner aside.
    • The scanner will still be attached with wires on the right side. Be careful not to yank the part away from the main body of the printer.
  6. Canon PIXMA MP620B Ink Head Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Canon PIXMA MP620B Ink Head Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Press down on the clip on the left side of the printer until it clicks, and pull the panel free.
  7. Canon PIXMA MP620B Ink Head Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Canon PIXMA MP620B Ink Head Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Press down on the clip on the right side panel until it clicks and then pull the panel free.
  8. Canon PIXMA MP620B Ink Head Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove the plastic cover by depressing the clip located on the right side of the printer. Press the clip inwards until it clicks, and then lift the cover upwards and off the printer.
  9. Canon PIXMA MP620B Ink Head Replacement, Remove the three screws holding the top rear slider rail: шаг 9, изображение 1 из 2 Canon PIXMA MP620B Ink Head Replacement, Remove the three screws holding the top rear slider rail: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Unscrew the three screws holding the rail.
  10. Canon PIXMA MP620B Ink Head Replacement, Remove the guiding cord: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Remove the cord by pulling upwards on it and unhooking it from the pulleys on either end.
  11. Canon PIXMA MP620B Ink Head Replacement, Remove the ink head: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Remove the ink head by pulling it away from the rail.
Заключение
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Val Fedorikhin
Участник с: 10/12/14
860 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
Cal Poly, Team 6-21, Maness Fall 2014 Участник Cal Poly, Team 6-21, Maness Fall 2014
CPSU-MANESS-F14S6G21
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 18
За всё время: 3,015
