Canon PIXMA iP3600 Printhead Replacement
  1. Canon PIXMA iP3600 Printhead Replacement, Ink Cartridges: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Press the power button to turn on the printer.
  2. Canon PIXMA iP3600 Printhead Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Pull down the front output tray cover.
  3. Canon PIXMA iP3600 Printhead Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Lift the printer lid.
  4. Canon PIXMA iP3600 Printhead Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Allow the belt, containing ink cartridges, to adjust and center so that the ink cartridges are visible.
  5. Canon PIXMA iP3600 Printhead Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Canon PIXMA iP3600 Printhead Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Push in the white clip to release the ink cartridge from the printhead.
    • Lift the ink cartridge from the printhead.
    • Repeat this process for the remaining ink cartridges.
    • You have successfully removed all ink cartridges.
  6. Canon PIXMA iP3600 Printhead Replacement, Printhead: шаг 6, изображение 1 из 1
    • After removing all ink cartridges, lift the printhead lock lever.
  7. Canon PIXMA iP3600 Printhead Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Pull up and lift out the black piece that previously held the ink cartridges. This is the printhead.
    Comment réparer la tête d'impression
    Mohamed el amine Baali - Ответить
  8. Canon PIXMA iP3600 Printhead Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • You have successfully removed your printhead.
Заключение
5 участников успешно повторили данное руководство.
Caitlyn
Участник с: 10/07/14
1 184 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
USF Tampa, Team 1-3, Leahy Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 1-3, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S1G3
3 членов
Автор 8 руководств
Один комментарий
fairly helpful, especially the photo's. but I need advice on how to clean the printhead before trying to replace it,
a1halber - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 38
За всё время: 7,665
