Canon Pixma MP480 Buttons Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Canon Pixma MP480 Buttons Replacement, Rear and Side Panel: шаг 1, изображение 1 из 2 Canon Pixma MP480 Buttons Replacement, Rear and Side Panel: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the two 7.9 mm screws using a Phillips #1 screwdriver.
  2. Canon Pixma MP480 Buttons Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Lift up the back cover to remove it.
    • You may need to lift firmly as it requires quite a bit of force.
  3. Canon Pixma MP480 Buttons Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Open the front tray.
  4. Canon Pixma MP480 Buttons Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Canon Pixma MP480 Buttons Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Open the scanner compartment.
    • Make sure the blue lever locks into place to keep the compartment open.
  5. Canon Pixma MP480 Buttons Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Canon Pixma MP480 Buttons Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the blue lever from its slot by pushing it back and twisting clockwise.
    • Close the scanner compartment and cover.
  6. Canon Pixma MP480 Buttons Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Canon Pixma MP480 Buttons Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Pry open the side cover with the plastic opening tool.
  7. Canon Pixma MP480 Buttons Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Canon Pixma MP480 Buttons Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Flip the printer over so that the bottom of the printer is facing you.
    • Use the plastic opening tool to remove the corner of the side panel from the plastic pin.
  8. Canon Pixma MP480 Buttons Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Canon Pixma MP480 Buttons Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Use the plastic opening tool to loosen the side panel from the bottom of the printer.
  9. Canon Pixma MP480 Buttons Replacement, LCD: шаг 9, изображение 1 из 2 Canon Pixma MP480 Buttons Replacement, LCD: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Using the plastic opening tool, pry off the top cover of the LCD assembly.
    • Pry around the front and side edges for the easiest removal.
  10. Canon Pixma MP480 Buttons Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • After removing the top cover of the LCD assembly, remove the LCD using the plastic opening tool.
  11. Canon Pixma MP480 Buttons Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Gently pull the ribbon cable to remove the LCD completely.
  12. Canon Pixma MP480 Buttons Replacement, Buttons: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Locate the buttons on the top of the printer.
  13. Canon Pixma MP480 Buttons Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Using the plastic opening tool, gently pry under the button cover to remove it from its fixture.
  14. Canon Pixma MP480 Buttons Replacement: шаг 14, изображение 1 из 2 Canon Pixma MP480 Buttons Replacement: шаг 14, изображение 2 из 2
    • Remove the five 7.7 mm screws using a Phillips #1 screwdriver.
  15. Canon Pixma MP480 Buttons Replacement: шаг 15, изображение 1 из 2 Canon Pixma MP480 Buttons Replacement: шаг 15, изображение 2 из 2
    • Using the plastic opening tool, gently pry around the cover behind the LCD screen to remove it from its fixture.
  16. Canon Pixma MP480 Buttons Replacement: шаг 16, изображение 1 из 2 Canon Pixma MP480 Buttons Replacement: шаг 16, изображение 2 из 2
    • Remove the two 7.8 mm screws using a Phillips #1 screwdriver.
  17. Canon Pixma MP480 Buttons Replacement: шаг 17, изображение 1 из 1
    • Gently pull the LCD screen up to remove it from its fixture.
  18. Canon Pixma MP480 Buttons Replacement: шаг 18, изображение 1 из 1
    • Use the plastic opening tool to pry off the plastic button assembly.
  19. Canon Pixma MP480 Buttons Replacement: шаг 19, изображение 1 из 1
    • Gently pull the plastic button assembly up to remove it.
    • The plastic button assembly has a ribbon cable connected on the bottom, so be careful pulling it.
  20. Canon Pixma MP480 Buttons Replacement: шаг 20, изображение 1 из 1
    • Remove the ribbon cable connected to the backside of the plastic button assembly.
  21. Canon Pixma MP480 Buttons Replacement: шаг 21, изображение 1 из 2 Canon Pixma MP480 Buttons Replacement: шаг 21, изображение 2 из 2
    • Remove the seven 8.7 mm screws using the Phillips #1 screwdriver.
  22. Canon Pixma MP480 Buttons Replacement: шаг 22, изображение 1 из 3 Canon Pixma MP480 Buttons Replacement: шаг 22, изображение 2 из 3 Canon Pixma MP480 Buttons Replacement: шаг 22, изображение 3 из 3
    • Locate the spring that holds the PCB in place on the bottom left of the plastic button assembly.
    • Gently lift the spring and pull the board out of its plastic button assembly.
  23. Canon Pixma MP480 Buttons Replacement: шаг 23, изображение 1 из 1
    • Remove the buttons from the plastic button assembly.
Заключение
Khutug Dorjsuren
Участник с: 01/14/13
114 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 19-41, Regan Winter 2013 Участник Cal Poly, Team 19-41, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S19G41
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 33
За всё время: 1,988
