Canon Pixma MP480 Data Port Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Canon Pixma MP480 Data Port Replacement, Rear and Side Panel: шаг 1, изображение 1 из 2 Canon Pixma MP480 Data Port Replacement, Rear and Side Panel: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Remove the two 7.9 mm screws using a Phillips #1 screwdriver.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Canon Pixma MP480 Data Port Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Lift up the back cover to remove it.
      • You may need to lift firmly as it requires quite a bit of force.
      Спросите у FixBot
    3. Canon Pixma MP480 Data Port Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Open the front tray.
      Спросите у FixBot
    4. Canon Pixma MP480 Data Port Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Canon Pixma MP480 Data Port Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Open the scanner compartment.
      • Make sure the blue lever locks into place to keep the compartment open.
      Спросите у FixBot
    5. Canon Pixma MP480 Data Port Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Canon Pixma MP480 Data Port Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Remove the blue lever from its slot by pushing it back and twisting clockwise.
      • Close the scanner compartment and cover.
      Спросите у FixBot
    6. Canon Pixma MP480 Data Port Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Canon Pixma MP480 Data Port Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Pry open the side cover with the plastic opening tool.
      Спросите у FixBot
    7. Canon Pixma MP480 Data Port Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Canon Pixma MP480 Data Port Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Flip the printer over so that the bottom of the printer is facing you.
      • Use the plastic opening tool to remove the corner of the side panel from the plastic pin.
      Спросите у FixBot
    8. Canon Pixma MP480 Data Port Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Canon Pixma MP480 Data Port Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Use the plastic opening tool to loosen the side panel from the bottom of the printer.
      Спросите у FixBot
    1. Canon Pixma MP480 Data Port Replacement, LCD: шаг 9, изображение 1 из 2 Canon Pixma MP480 Data Port Replacement, LCD: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Using the plastic opening tool, pry off the top cover of the LCD assembly.
      • Pry around the front and side edges for the easiest removal.
      Спросите у FixBot
    2. Canon Pixma MP480 Data Port Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
      • After removing the top cover of the LCD assembly, remove the LCD using the plastic opening tool.
      Спросите у FixBot
    3. Canon Pixma MP480 Data Port Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Gently pull the ribbon cable to remove the LCD completely.
      Спросите у FixBot
    1. Canon Pixma MP480 Data Port Replacement, Buttons: шаг 12, изображение 1 из 1
      • Locate the buttons on the top of the printer.
      Спросите у FixBot
    2. Canon Pixma MP480 Data Port Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
      • Using the plastic opening tool, gently pry under the button cover to remove it from its fixture.
      Спросите у FixBot
    3. Canon Pixma MP480 Data Port Replacement: шаг 14, изображение 1 из 2 Canon Pixma MP480 Data Port Replacement: шаг 14, изображение 2 из 2
      • Remove the five 7.7 mm screws using a Phillips #1 screwdriver.
      Спросите у FixBot
    4. Canon Pixma MP480 Data Port Replacement: шаг 15, изображение 1 из 2 Canon Pixma MP480 Data Port Replacement: шаг 15, изображение 2 из 2
      • Using the plastic opening tool, gently pry around the cover behind the LCD screen to remove it from its fixture.
      Спросите у FixBot
    5. Canon Pixma MP480 Data Port Replacement: шаг 16, изображение 1 из 2 Canon Pixma MP480 Data Port Replacement: шаг 16, изображение 2 из 2
      • Remove the two 7.8 mm screws using a Phillips #1 screwdriver.
      Спросите у FixBot
    6. Canon Pixma MP480 Data Port Replacement: шаг 17, изображение 1 из 1
      • Gently pull the LCD screen up to remove it from its fixture.
      Спросите у FixBot
    7. Canon Pixma MP480 Data Port Replacement: шаг 18, изображение 1 из 1
      • Use the plastic opening tool to pry off the plastic button assembly.
      Спросите у FixBot
    8. Canon Pixma MP480 Data Port Replacement: шаг 19, изображение 1 из 1
      • Gently pull the plastic button assembly up to remove it.
      • The plastic button assembly has a ribbon cable connected on the bottom, so be careful pulling it.
      Спросите у FixBot
    9. Canon Pixma MP480 Data Port Replacement: шаг 20, изображение 1 из 1
      • Remove the ribbon cable connected to the backside of the plastic button assembly.
      Спросите у FixBot
    10. Canon Pixma MP480 Data Port Replacement: шаг 21, изображение 1 из 2 Canon Pixma MP480 Data Port Replacement: шаг 21, изображение 2 из 2
      • Remove the seven 8.7 mm screws using the Phillips #1 screwdriver.
      Спросите у FixBot
    11. Canon Pixma MP480 Data Port Replacement: шаг 22, изображение 1 из 3 Canon Pixma MP480 Data Port Replacement: шаг 22, изображение 2 из 3 Canon Pixma MP480 Data Port Replacement: шаг 22, изображение 3 из 3
      • Locate the spring that holds the PCB in place on the bottom left of the plastic button assembly.
      • Gently lift the spring and pull the board out of its plastic button assembly.
      Спросите у FixBot
    12. Canon Pixma MP480 Data Port Replacement: шаг 23, изображение 1 из 1
      • Remove the buttons from the plastic button assembly.
      Спросите у FixBot
    1. Canon Pixma MP480 Data Port Replacement, Data Port: шаг 24, изображение 1 из 2 Canon Pixma MP480 Data Port Replacement, Data Port: шаг 24, изображение 2 из 2
      • Remove the 7.5 mm screw using the Phillips #1 screwdriver.
      Спросите у FixBot
    2. Canon Pixma MP480 Data Port Replacement: шаг 25, изображение 1 из 2 Canon Pixma MP480 Data Port Replacement: шаг 25, изображение 2 из 2
      • Remove the five 3.5 mm screws using the Phillips #1 screwdriver.
      Спросите у FixBot
    3. Canon Pixma MP480 Data Port Replacement: шаг 26, изображение 1 из 1
      • Remove the small plastic clip using the spudger.
      Спросите у FixBot
    4. Canon Pixma MP480 Data Port Replacement: шаг 27, изображение 1 из 1
      • Pull the plastic inserts out of the holes in the top and bottom.
      Спросите у FixBot
    5. Canon Pixma MP480 Data Port Replacement: шаг 28, изображение 1 из 1
      • Remove the board from the printer by pulling the board towards the back of the printer.
      • This requires effort and time as the board comes out slowly.
      Спросите у FixBot
Заключение
Steven MacLean
Участник с: 01/14/13
86 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 19-41, Regan Winter 2013 Участник Cal Poly, Team 19-41, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S19G41
4 членов
Автор 54 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 44
За всё время: 2,758
