Canon Pixma MP480 Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Canon Pixma MP480 Motherboard Replacement, Rear and Side Panel: шаг 1, изображение 1 из 2 Canon Pixma MP480 Motherboard Replacement, Rear and Side Panel: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Remove the two 7.9 mm screws using a Phillips #1 screwdriver.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Canon Pixma MP480 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Lift up the back cover to remove it.
      • You may need to lift firmly as it requires quite a bit of force.
      Спросите у FixBot
    3. Canon Pixma MP480 Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Open the front tray.
      Спросите у FixBot
    4. Canon Pixma MP480 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Canon Pixma MP480 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Open the scanner compartment.
      • Make sure the blue lever locks into place to keep the compartment open.
      Спросите у FixBot
    5. Canon Pixma MP480 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Canon Pixma MP480 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Remove the blue lever from its slot by pushing it back and twisting clockwise.
      • Close the scanner compartment and cover.
      Спросите у FixBot
    6. Canon Pixma MP480 Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Canon Pixma MP480 Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Pry open the side cover with the plastic opening tool.
      Спросите у FixBot
    7. Canon Pixma MP480 Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Canon Pixma MP480 Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Flip the printer over so that the bottom of the printer is facing you.
      • Use the plastic opening tool to remove the corner of the side panel from the plastic pin.
      Спросите у FixBot
    8. Canon Pixma MP480 Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Canon Pixma MP480 Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Use the plastic opening tool to loosen the side panel from the bottom of the printer.
      Спросите у FixBot
    1. Canon Pixma MP480 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Gently pull the 6 ribbon wires out.
      • Gently pull the 4 molded cable assemblies out.
      Спросите у FixBot
    2. Canon Pixma MP480 Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Canon Pixma MP480 Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
      • Unscrew the five silver Phillips screws that secure the motherboard:
      • Five 3.65mm Phillips #1 screws.
      Спросите у FixBot
    3. Canon Pixma MP480 Motherboard Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Canon Pixma MP480 Motherboard Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
      • Once all wires and screws have been removed, gently take the motherboard out of the printer.
      • These wires are soldered onto the bottom of the PCB and must be de-soldered in order to completely detach the motherboard from the printer.
      • If you do not know how to operate a soldering iron, do not attempt to finish this guide.
      • De-solder these eight solder joints on the bottom of the motherboard.
      • When reinstalling the motherboard back into the printer, solder the highlighted joints (in orange markers in the second photo) back onto the board.
      Спросите у FixBot
Заключение
Congratulations on successfully removing the motherboard from the printer! To reassemble the motherboard, follow these instructions in reverse order.
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
nathan zorndorf
Участник с: 01/15/13
73 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 19-41, Regan Winter 2013 Участник Cal Poly, Team 19-41, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S19G41
4 членов
Автор 12 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 35
За всё время: 5,817
