Canon PowerShot A2500 Body Casing and Faceplate Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Canon PowerShot A2500 Body Casing and Faceplate Replacement, Body Casing and Faceplate: шаг 1, изображение 1 из 2 Canon PowerShot A2500 Body Casing and Faceplate Replacement, Body Casing and Faceplate: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the knot holding the wrist lanyard onto the camera
  2. Canon PowerShot A2500 Body Casing and Faceplate Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Open the latch at the bottom corner of the device to reveal the battery and SD card housing.
    • There is an orange latch holding the battery in place which must be pushed back in order to free the battery.
    • Once the battery is removed push the SD card and this will activate a spring ejecting the card from the camera.
  3. Canon PowerShot A2500 Body Casing and Faceplate Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Canon PowerShot A2500 Body Casing and Faceplate Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Canon PowerShot A2500 Body Casing and Faceplate Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the 6 Phillips #00 exterior screws from the camera. Two are located on the bottom and two are located on either side as shown. Notice that one of the screws is under the AV Out Digital flap on the side. All exterior screws should be 2.4mm in length
  4. Canon PowerShot A2500 Body Casing and Faceplate Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Canon PowerShot A2500 Body Casing and Faceplate Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Canon PowerShot A2500 Body Casing and Faceplate Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Pry apart the camera casing using the plastic opening tool tool provided. Once the casing has begun to separate pull the two sides apart with your hands.
    • Be careful not to bend the plastic casing to much, as it will crack.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
James Hickey
Участник с: 03/24/15
393 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 3-4, Duarte Spring 2015 Участник UMass Dartmouth, Team 3-4, Duarte Spring 2015
UMASSD-DUARTE-S15S3G4
4 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 2
За всё время: 386
