Canon PowerShot A3400 IS Flash Assembly Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Canon PowerShot A3400 IS Flash Assembly Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Place thumb on area right next to where it says open and slide to the right to open.
  2. Canon PowerShot A3400 IS Flash Assembly Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the battery by pushing the orange object outwards; the battery will spring up and out.
  3. Canon PowerShot A3400 IS Flash Assembly Replacement, Plastic Case: шаг 3, изображение 1 из 2 Canon PowerShot A3400 IS Flash Assembly Replacement, Plastic Case: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the two 5.00 mm screws in the bottom of the casing with a Philips #000 screwdriver
  4. Canon PowerShot A3400 IS Flash Assembly Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Canon PowerShot A3400 IS Flash Assembly Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Place the camera on to the side that has the image stabilizer label.
    • Remove the 5.00 mm screws that are on this side using the screwdriver.
  5. Canon PowerShot A3400 IS Flash Assembly Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Place camera on to the side with the A/V Out Digital Cover facing up.
    • Remove this visible 5.00 mm screw.
    • Pull the A/V Out Digital cover back to uncover the next step.
  6. Canon PowerShot A3400 IS Flash Assembly Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the 5.00 mm screw from behind the cover.
  7. Canon PowerShot A3400 IS Flash Assembly Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Make sure the battery cover is open.
  8. Canon PowerShot A3400 IS Flash Assembly Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Canon PowerShot A3400 IS Flash Assembly Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Turn the camera onto the side with the A/V out Digital cover.
    • Use your finger to pull this tab to the right.
  9. Canon PowerShot A3400 IS Flash Assembly Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Canon PowerShot A3400 IS Flash Assembly Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Canon PowerShot A3400 IS Flash Assembly Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Remove the lens side by using your fingers or a spudger to pry it gently open.
    • Try to pry it loose all around that side so that it is easier to pull off.
  10. Canon PowerShot A3400 IS Flash Assembly Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 Canon PowerShot A3400 IS Flash Assembly Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 Canon PowerShot A3400 IS Flash Assembly Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Using your fingers, pull the screen side gently off.
    • Try to loosen it all around that side so that it is easier to try and pull it off.
  11. Canon PowerShot A3400 IS Flash Assembly Replacement, Flash: шаг 11, изображение 1 из 3 Canon PowerShot A3400 IS Flash Assembly Replacement, Flash: шаг 11, изображение 2 из 3 Canon PowerShot A3400 IS Flash Assembly Replacement, Flash: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Remove the three 5 mm screws
  12. Canon PowerShot A3400 IS Flash Assembly Replacement: шаг 12, изображение 1 из 3 Canon PowerShot A3400 IS Flash Assembly Replacement: шаг 12, изображение 2 из 3 Canon PowerShot A3400 IS Flash Assembly Replacement: шаг 12, изображение 3 из 3
    • Remove the screen by pulling at the two points as shown.
  13. Canon PowerShot A3400 IS Flash Assembly Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 Canon PowerShot A3400 IS Flash Assembly Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Remove the metal plate with the plastic opening tool.
  14. Canon PowerShot A3400 IS Flash Assembly Replacement: шаг 14, изображение 1 из 2 Canon PowerShot A3400 IS Flash Assembly Replacement: шаг 14, изображение 2 из 2
    • Remove the 5 mm screw
  15. Canon PowerShot A3400 IS Flash Assembly Replacement: шаг 15, изображение 1 из 3 Canon PowerShot A3400 IS Flash Assembly Replacement: шаг 15, изображение 2 из 3 Canon PowerShot A3400 IS Flash Assembly Replacement: шаг 15, изображение 3 из 3
    • Gently pull the flash assembly away.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Emily Pretorius
Участник с: 01/13/15
325 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
USF Tampa, Team 1-1, Sullivan Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 1-1, Sullivan Winter 2015
USFT-SULLIVAN-W15S1G1
3 членов
Автор 8 руководств
Один комментарий
easy to take off but waste of putting it back together..
The Heat - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 20
За всё время: 488
