Canon PowerShot A3400 LCD Display Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Canon PowerShot A3400 LCD Display Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Place thumb on area right next to where it says open and slide to the right to open.
  2. Canon PowerShot A3400 LCD Display Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the battery by pushing the orange object outwards; the battery will spring up and out.
  3. Canon PowerShot A3400 LCD Display Replacement, Plastic Case: шаг 3, изображение 1 из 2 Canon PowerShot A3400 LCD Display Replacement, Plastic Case: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the two 5.00 mm screws in the bottom of the casing with a Philips #000 screwdriver
  4. Canon PowerShot A3400 LCD Display Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Canon PowerShot A3400 LCD Display Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Place the camera on to the side that has the image stabilizer label.
    • Remove the 5.00 mm screws that are on this side using the screwdriver.
  5. Canon PowerShot A3400 LCD Display Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Place camera on to the side with the A/V Out Digital Cover facing up.
    • Remove this visible 5.00 mm screw.
    • Pull the A/V Out Digital cover back to uncover the next step.
  6. Canon PowerShot A3400 LCD Display Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the 5.00 mm screw from behind the cover.
  7. Canon PowerShot A3400 LCD Display Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Make sure the battery cover is open.
  8. Canon PowerShot A3400 LCD Display Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Canon PowerShot A3400 LCD Display Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Turn the camera onto the side with the A/V out Digital cover.
    • Use your finger to pull this tab to the right.
  9. Canon PowerShot A3400 LCD Display Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Canon PowerShot A3400 LCD Display Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Canon PowerShot A3400 LCD Display Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Remove the lens side by using your fingers or a spudger to pry it gently open.
    • Try to pry it loose all around that side so that it is easier to pull off.
  10. Canon PowerShot A3400 LCD Display Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 Canon PowerShot A3400 LCD Display Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 Canon PowerShot A3400 LCD Display Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Using your fingers, pull the screen side gently off.
    • Try to loosen it all around that side so that it is easier to try and pull it off.
  11. Canon PowerShot A3400 LCD Display Replacement, Lens: шаг 11, изображение 1 из 3 Canon PowerShot A3400 LCD Display Replacement, Lens: шаг 11, изображение 2 из 3 Canon PowerShot A3400 LCD Display Replacement, Lens: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Remove the three 5 mm screws
  12. Canon PowerShot A3400 LCD Display Replacement: шаг 12, изображение 1 из 3 Canon PowerShot A3400 LCD Display Replacement: шаг 12, изображение 2 из 3 Canon PowerShot A3400 LCD Display Replacement: шаг 12, изображение 3 из 3
    • Pull the screen away from the main components.
    • Do not pull hard as there are some ribbons still attached to the motherboard that could be damaged if you use too much force.
  13. Canon PowerShot A3400 LCD Display Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 Canon PowerShot A3400 LCD Display Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Lift the metal plate with the plastic opening tool.
  14. Canon PowerShot A3400 LCD Display Replacement: шаг 14, изображение 1 из 1
    • Remove all of these 5 mm screws
  15. Canon PowerShot A3400 LCD Display Replacement: шаг 15, изображение 1 из 3 Canon PowerShot A3400 LCD Display Replacement: шаг 15, изображение 2 из 3 Canon PowerShot A3400 LCD Display Replacement: шаг 15, изображение 3 из 3
    • Gently remove the lens componenet.
    • The orange flex cables are connected to ZIF connectors. Be sure to disconnect and reconnect them properly by first unlocking the retaining flap on each connector.
  16. Canon PowerShot A3400 LCD Display Replacement, LCD Display: шаг 16, изображение 1 из 3 Canon PowerShot A3400 LCD Display Replacement, LCD Display: шаг 16, изображение 2 из 3 Canon PowerShot A3400 LCD Display Replacement, LCD Display: шаг 16, изображение 3 из 3
    • Detach the Motherboard, and then gently pull the motherboard away from the screen.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Matt Mullins
Участник с: 01/13/15
104 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team 1-1, Sullivan Spring 2014 Участник USF Tampa, Team 1-1, Sullivan Spring 2014
USFT-SULLIVAN-S14S1G1
1 член
Автор 2 руководств
Один комментарий
useless if you try to do it reverse.. Don't even try it.
The Heat - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 10
За всё время: 698
