Canon PowerShot A4000 IS Flash Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Canon PowerShot A4000 IS Flash Replacement, Removing the Screws Anchoring the Front Cover: шаг 1, изображение 1 из 3 Canon PowerShot A4000 IS Flash Replacement, Removing the Screws Anchoring the Front Cover: шаг 1, изображение 2 из 3 Canon PowerShot A4000 IS Flash Replacement, Removing the Screws Anchoring the Front Cover: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the battery and data card. Refer to the Battery Removal and Memory Card Removal guides.
    • Use a Philips head screwdriver (PH000) to remove the screws circled in the picture. Screw Sizes: 4 millimeters.
  2. Canon PowerShot A4000 IS Flash Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Canon PowerShot A4000 IS Flash Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use the spudger tool to gently lever the front cover off.
  3. Canon PowerShot A4000 IS Flash Replacement, Removing the Flash: шаг 3, изображение 1 из 3 Canon PowerShot A4000 IS Flash Replacement, Removing the Flash: шаг 3, изображение 2 из 3 Canon PowerShot A4000 IS Flash Replacement, Removing the Flash: шаг 3, изображение 3 из 3
    • The flash is not held very securely in the camera so be careful. Make sure someone is holding on to it so it does not fall out.
    • Your flash should come out very easily if you use your spudger to lever it out carefully.
    • Once the bulb piece of the flash is clear of the camera body, simply use your fingers to lift the flash clear of the camera.
Заключение
Ansley Gardner
Участник с: 10/13/14
761 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
Clemson, Team 1-3, Benson Fall 2014 Участник Clemson, Team 1-3, Benson Fall 2014
CLEM-BENSON-F14S1G3
3 членов
Автор 17 руководств
Один комментарий
Hello! thank you for this flash replacement guide. I would like to know: can the flash be repaired or is it only replaceable? Thank you!
Jeiler AV - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 27
За всё время: 1,540
