Canon PowerShot A460 Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Canon PowerShot A460 Motherboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Slide the switch on the battery cover labeled "CARD/BATT. OPEN." to the right.
    • While still holding the switch, pull the cover down, allowing it to release and open.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Canon PowerShot A460 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Tilt the camera slightly to allow the batteries to fall out.
    Спросите у FixBot
  3. Canon PowerShot A460 Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Press on and release the memory card to eject it.
    Спросите у FixBot
  4. Canon PowerShot A460 Motherboard Replacement, Front Casing: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Unscrew the 5mm Phillips #00 screw from the bottom of the camera.
    • Make sure to keep the different size screws organized to make reassembling the camera simpler.
    Спросите у FixBot
  5. Canon PowerShot A460 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Unscrew the three 2mm Phillips #00 screws that are located on the bottom of the camera.
    Спросите у FixBot
  6. Canon PowerShot A460 Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the 4mm Phillips #00 screw that is located on the left side of the camera, if the display screen is facing you.
    Спросите у FixBot
  7. Canon PowerShot A460 Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Take out the 4mm Phillips #00 screw under the rubber flap on the right end of the camera.
    Спросите у FixBot
  8. Canon PowerShot A460 Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Canon PowerShot A460 Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Remove the second battery cover on the bottom of camera.
    • Take the silver battery out of the camera.
    Спросите у FixBot
  9. Canon PowerShot A460 Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Canon PowerShot A460 Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Canon PowerShot A460 Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Remove the 4mm Phillips #00 screw on the inside of the flap that hides the battery and memory card slots.
    • Remove the light grey, plastic piece.
    • Remove the plastic portion of the battery flap cover. The metal piece will remain attached.
    Спросите у FixBot
  10. Canon PowerShot A460 Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 Canon PowerShot A460 Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 Canon PowerShot A460 Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Slightly pull on each side of the camera. It should loosen up and come apart.
    • If it does not pull apart right away, use a little more force.
    • Do not give up!
    Спросите у FixBot
  11. Canon PowerShot A460 Motherboard Replacement, Back Casing: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Remove the back case of the camera by pulling from the top.
    • Be careful when pulling off the case. There is a delicate gold ribbon connecting the bottom of the camera to the back case.
    Спросите у FixBot
  12. Canon PowerShot A460 Motherboard Replacement, LCD Screen: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Remove the 4mm Phillips #00 screw from above the ribbon.
    Спросите у FixBot
  13. Canon PowerShot A460 Motherboard Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Gently peel off the blue tape on the top of the LCD screen.
    Спросите у FixBot
  14. Canon PowerShot A460 Motherboard Replacement: шаг 14, изображение 1 из 1
    • Remove the 4mm Phillips #00 screw previously concealed by the blue tape.
    Спросите у FixBot
  15. Canon PowerShot A460 Motherboard Replacement: шаг 15, изображение 1 из 1
    • Gently lift the LCD screen off of the front casing by pulling up a tab on the side of the camera.
    Спросите у FixBot
  16. Canon PowerShot A460 Motherboard Replacement: шаг 16, изображение 1 из 1
    • Using a spudger, lift the grey tabs to allow the ribbon to slide out.
    Спросите у FixBot
  17. Canon PowerShot A460 Motherboard Replacement: шаг 17, изображение 1 из 1
    • Since the tabs have been lifted, the ribbon should now slide out out easily.
    • Be careful not to distort the ribbon in any way.
    Спросите у FixBot
  18. Canon PowerShot A460 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 18, изображение 1 из 1
    • Remove the 5mm Phillips #00 screw located above the small black piece on the right side of the mother board.
    Спросите у FixBot
  19. Canon PowerShot A460 Motherboard Replacement: шаг 19, изображение 1 из 2 Canon PowerShot A460 Motherboard Replacement: шаг 19, изображение 2 из 2
    • Remove the 4mm Phillips #00 screw at the bottom of the black piece.
    • Detach the black piece that the screws previously held in place.
    Спросите у FixBot
  20. Canon PowerShot A460 Motherboard Replacement: шаг 20, изображение 1 из 1
    • Remove the 5mm Phillips #00 screw in the middle of the motherboard.
    Спросите у FixBot
  21. Canon PowerShot A460 Motherboard Replacement: шаг 21, изображение 1 из 1
    • Remove the 5mm Phillips #00 screw that holds the metal piece to the bottom of the camera .
    Спросите у FixBot
  22. Canon PowerShot A460 Motherboard Replacement: шаг 22, изображение 1 из 1
    • Remove the 5mm Phillips #00 screw that is located on the top of camera.
    Спросите у FixBot
  23. Canon PowerShot A460 Motherboard Replacement: шаг 23, изображение 1 из 1
    • Remove the 2mm Phillips #00 screw that is located on the far left of the motherboard.
    • Be careful not to damage the multiple adjacent orange ribbons.
    Спросите у FixBot
  24. Canon PowerShot A460 Motherboard Replacement: шаг 24, изображение 1 из 1
    • Remove the 5mm Phillips #00 screw near the bottom left of the motherboard.
    Спросите у FixBot
  25. Canon PowerShot A460 Motherboard Replacement: шаг 25, изображение 1 из 2 Canon PowerShot A460 Motherboard Replacement: шаг 25, изображение 2 из 2
    • Using a spudger, unlock the locking mechanism that holds the lower orange ribbon in place.
    • Once unlocked, slide out the ribbon.
    Спросите у FixBot
  26. Canon PowerShot A460 Motherboard Replacement: шаг 26, изображение 1 из 1
    • Using a spudger, unlock the locking mechanism that holds the upper orange ribbon in place.
    Спросите у FixBot
  27. Canon PowerShot A460 Motherboard Replacement: шаг 27, изображение 1 из 1
    • All that is required is to unsolder the few remaining wires. Then, the motherboard will be ready to be replaced!
    Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Tanner Coleman
Участник с: 01/18/13
61 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 19-42, Regan Winter 2013 Участник Cal Poly, Team 19-42, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S19G42
4 членов
Автор 12 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 56
За всё время: 2,249
