Canon PowerShot A540 Front Cover Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Canon PowerShot A540 Front Cover Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 Canon PowerShot A540 Front Cover Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Turn off the camera.
    • Turn the camera upside-down and press the tab to release the battery cover. Remove the batteries.
  2. Canon PowerShot A540 Front Cover Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Turn the camera upside down to view the "Card/Batt. Open" Cover.
    • Use a Phillips head #000 screwdriver to remove the three (3) 4.0 mm screws.
  3. Canon PowerShot A540 Front Cover Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Open "Card/Batt. Open" Cover.
    • Remove the one (1) 5.0 mm screw with the Phillips head #000 screwdriver.
  4. Canon PowerShot A540 Front Cover Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Turn the camera to the right side of the LCD screen.
    • Remove the three (3) 4.0 mm screws with the Phillips head #000 screwdriver.
  5. Canon PowerShot A540 Front Cover Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Canon PowerShot A540 Front Cover Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Canon PowerShot A540 Front Cover Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Gently remove the back cover.
    • Start at the bottom at the corner of the "Card/Batt. Open" Cover.
    • Then move onto the other edges and the top.
    • It may be tight at the top!
  6. Canon PowerShot A540 Front Cover Replacement, Front Cover: шаг 6, изображение 1 из 2 Canon PowerShot A540 Front Cover Replacement, Front Cover: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Turn the camera to view the front.
    • Remove the lens guard.
    • Press the lens guard's button as you turn the guard counterclockwise.
  7. Canon PowerShot A540 Front Cover Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Turn the camera to the side left of the LCD screen.
    • Remove the one (1) 4.0 mm screw with the Phillips head #000 screwdriver.
  8. Canon PowerShot A540 Front Cover Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove the front cover gently.
    • When removing the front cover, a thin, black rubber washer may fall off the lens. If it does, make sure to put it back on the lens before reassembly.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Carley Fuller
Участник с: 03/23/15
434 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Baylor, Team 7-12, Williams Spring 2015 Участник Baylor, Team 7-12, Williams Spring 2015
BU-WILLIAMS-S15S7G12
3 членов
Автор 20 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 20
За всё время: 1,459
