Canon PowerShot A590 IS Back Cover Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Canon PowerShot A590 IS Back Cover Replacement, Batteries: шаг 1, изображение 1 из 2 Canon PowerShot A590 IS Back Cover Replacement, Batteries: шаг 1, изображение 2 из 2
    • The battery hatch is on the bottom of the camera.
    • CAUTION: Locate the switch to open the hatch and push gently toward the front of the camera. Too much force can break the hatch.
    • While the switch is pushed forward, pull the cover away from the camera.
  2. Canon PowerShot A590 IS Back Cover Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • This camera requires AA batteries.
    • To remove batteries, simply allow them to fall out of the camera.
    • Use a fingernail to lift the clock battery out of the camera.
  3. Canon PowerShot A590 IS Back Cover Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • When replacing the AA batteries, verify they are oriented correctly by following the (+) and (-) signs on the camera.
  4. Canon PowerShot A590 IS Back Cover Replacement, Back Cover: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the screw located under the rubber flap on the left side of the camera using a Phillips #00 screwdriver.
  5. Canon PowerShot A590 IS Back Cover Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the two screws located on the other side of the camera using a Phillips #00 screwdriver.
  6. Canon PowerShot A590 IS Back Cover Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the three screws located at the bottom of the camera using a Phillips #00 screwdriver.
  7. Canon PowerShot A590 IS Back Cover Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Open the battery cover.
    • Using the iFixit opening tool, push up gently around all edges of the camera.
Заключение
7 участников успешно повторили данное руководство.
Zach
Участник с: 10/11/10
281 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Cal Poly, Team 9-19, Regan Fall 2010 Участник Cal Poly, Team 9-19, Regan Fall 2010
CPSU-REGAN-F10S9G19
4 членов
Автор 14 руководств
Один комментарий
i just wanted to by flap to replace over batteries it slides on and off reedalice270@gm.com
Alice Reed - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 12
За всё время: 8,547
