Canon PowerShot A620 Shutter Button Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Canon PowerShot A620 Shutter Button Replacement, Side Panel: шаг 1, изображение 1 из 3 Canon PowerShot A620 Shutter Button Replacement, Side Panel: шаг 1, изображение 2 из 3 Canon PowerShot A620 Shutter Button Replacement, Side Panel: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Unscrew the three Phillips #00 1.6x3mm screws on the side.
    • Lift loose panel from the case.
    • Unscrew the two Phillips #00 1.6x3mm screws that were previously hidden beneath the panel.
  2. Canon PowerShot A620 Shutter Button Replacement, Bottom Panel: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Unscrew the two Phillips #00 1.6x3mm screws on the bottom panel.
  3. Canon PowerShot A620 Shutter Button Replacement, Battery Compartment: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Open the battery door.
    • Unscrew the four Phillips #00 1.6x3mm screws in the battery compartment.
  4. Canon PowerShot A620 Shutter Button Replacement, Terminal Cover: шаг 4, изображение 1 из 2 Canon PowerShot A620 Shutter Button Replacement, Terminal Cover: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Lift the terminal cover on the side of the camera.
    • Unscrew the three Phillips #00 1.6x3mm screws beneath the terminal cover.
  5. Canon PowerShot A620 Shutter Button Replacement, Top Panel: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Gently pull the top panel to separate it from the case.
    • Although the top panel will now be free from the rest of the case, it will still be attached to the camera by a ribbon cable.
  6. Canon PowerShot A620 Shutter Button Replacement, Front Panel: шаг 6, изображение 1 из 2 Canon PowerShot A620 Shutter Button Replacement, Front Panel: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Gently pull the front panel to separate it from the camera.
    • The battery terminals are easy to access from this step.
  7. Canon PowerShot A620 Shutter Button Replacement, Terminal Cover: шаг 7, изображение 1 из 2 Canon PowerShot A620 Shutter Button Replacement, Terminal Cover: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Gently pull the terminal cover to separate it from the camera.
  8. Canon PowerShot A620 Shutter Button Replacement, Memory Card Cover: шаг 8, изображение 1 из 2 Canon PowerShot A620 Shutter Button Replacement, Memory Card Cover: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Slide the memory card cover down.
    • Unscrew the Phillips #00 1.6x3mm screw beneath the memory card cover.
  9. Canon PowerShot A620 Shutter Button Replacement, Back Panel: шаг 9, изображение 1 из 2 Canon PowerShot A620 Shutter Button Replacement, Back Panel: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Gently pull the back panel to separate it from the camera.
  10. Canon PowerShot A620 Shutter Button Replacement, Metal Plate Screws: шаг 10, изображение 1 из 2 Canon PowerShot A620 Shutter Button Replacement, Metal Plate Screws: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Unscrew the Phillips #00 1.6x3mm screw located on the top panel.
  11. Canon PowerShot A620 Shutter Button Replacement, Metal Plate: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Gently lift the metal plate and move it to the side.
  12. Canon PowerShot A620 Shutter Button Replacement, Trigger Button Screws: шаг 12, изображение 1 из 2 Canon PowerShot A620 Shutter Button Replacement, Trigger Button Screws: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Unscrew the two Phillips #00 1.6x3mm screws that hold in the trigger button.
  13. Canon PowerShot A620 Shutter Button Replacement, Trigger Button: шаг 13, изображение 1 из 1
    • The trigger button will fall off once the screws have been removed.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Jaime Abraham
Участник с: 09/08/14
350 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
CSU Fullerton, Team 1-1, Bruce Fall 2014 Участник CSU Fullerton, Team 1-1, Bruce Fall 2014
CSUF-BRUCE-F14S1G1
3 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 20
За всё время: 1,247
