Canon PowerShot A630 LCD Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Canon PowerShot A630 LCD Screen Replacement, LCD Screen: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Open the LCD screen of the camera
  2. Canon PowerShot A630 LCD Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Canon PowerShot A630 LCD Screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Rotate the screen so that it is perpendicular to the body of the camera
    • Remove the .2mm screw using a Phillips #00 screwdriver
    • Rotate screen 180 degrees and remove second .2mm screw
  3. Canon PowerShot A630 LCD Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Canon PowerShot A630 LCD Screen Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Gently remove the back panel of the LCD screen
  4. Canon PowerShot A630 LCD Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Once the back panel is removed another .2mm screw will be revealed, remove this screw to remove the front panel of the LCD screen
  5. Canon PowerShot A630 LCD Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Gently remove front panel of the LCD screen
  6. Canon PowerShot A630 LCD Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Canon PowerShot A630 LCD Screen Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Locate the ribbon (orange) and using tweezers gently pull back the retaining clip and pull the ribbon out
  7. Canon PowerShot A630 LCD Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Canon PowerShot A630 LCD Screen Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Canon PowerShot A630 LCD Screen Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Use a spudger to gently remove the LCD screen from the metal backing plate
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Kady Rose
Участник с: 10/13/14
198 Репутация
1 руководство автора
Команда
Clemson, Team 2-5, Benson Fall 2014 Участник Clemson, Team 2-5, Benson Fall 2014
CLEM-BENSON-F14S2G5
4 членов
Автор 18 руководств
Один комментарий
Where can I purchase a replacement LCD screen?
steigw - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 32
За всё время: 2,060
