Canon PowerShot A75 Batteries Replacement
  1. Canon PowerShot A75 Batteries Replacement, Batteries: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn the camera over and locate the "BATT OPEN" sliding switch.
  2. Canon PowerShot A75 Batteries Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Canon PowerShot A75 Batteries Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Canon PowerShot A75 Batteries Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Slide the switch to the right.
    • The battery cover should slide down and spring open.
  3. Canon PowerShot A75 Batteries Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Canon PowerShot A75 Batteries Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Canon PowerShot A75 Batteries Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the 4 AA batteries.
    • Watch for the orientation of the batteries as they slide out.
    • The battery orientation is shown under the battery flap itself and on a sticker next to the battery flap.
Заключение
Put in fresh batteries. Gently shut the flap and slide it forward until you hear a click.
Henry Braden Fisk
Участник с: 04/16/12
63 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 17-30, Amido Spring 2012 Участник Cal Poly, Team 17-30, Amido Spring 2012
CPSU-AMIDO-S12S17G30
5 членов
Автор 12 руководств
3 Комментариев
Hi, there is a problem with my Powershot a75. Whenever I switch it on, it just says change the batteries even though they are either new, or fully charged. Thanks
Harry collier - Ответить
had same trouble i fix it buy pressing the print button on back next to the disp button it should work then
hot5 - Ответить
Probably you have change backup battery which is rechargeable and not easy to change. It is close to chargeable outlet.
Maganbhai Patel - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 37
За всё время: 1,809
