Canon PowerShot A75 Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Canon PowerShot A75 Speaker Replacement, Batteries: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn the camera over and locate the "BATT OPEN" sliding switch.
  2. Canon PowerShot A75 Speaker Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Canon PowerShot A75 Speaker Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Canon PowerShot A75 Speaker Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Slide the switch to the right.
    • The battery cover should slide down and spring open.
  3. Canon PowerShot A75 Speaker Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Canon PowerShot A75 Speaker Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Canon PowerShot A75 Speaker Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the 4 AA batteries.
    • Watch for the orientation of the batteries as they slide out.
    • The battery orientation is shown under the battery flap itself and on a sticker next to the battery flap.
  4. Canon PowerShot A75 Speaker Replacement, Speaker: шаг 4, изображение 1 из 2 Canon PowerShot A75 Speaker Replacement, Speaker: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Open the memory card slot by sliding it laterally until you hear a click
    • Remove the 5.9mm screw in the upper corner of the memory card slot
  5. Canon PowerShot A75 Speaker Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the two 4.1mm screws at the bottom of the battery flap.
  6. Canon PowerShot A75 Speaker Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Canon PowerShot A75 Speaker Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Lift the shutter button and speaker part from the top of the camera.
    • Do not pull the part too hard because there is a plug connecting the speaker to the camera.
  7. Canon PowerShot A75 Speaker Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Canon PowerShot A75 Speaker Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Canon PowerShot A75 Speaker Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Using a pair of tweezers, grab the plug that connects the speaker to the camera and gently pull it out.
  8. Canon PowerShot A75 Speaker Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Do not proceed to the next step unless you have previous soldering experience because you can damage the flash unit if you are not careful.
    • Remove the glue and unsolder the speaker from the outer casing. Replace or repair the speaker as necessary.
Заключение
Austin Fox
Участник с: 04/11/12
1 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 17-30, Amido Spring 2012 Участник Cal Poly, Team 17-30, Amido Spring 2012
CPSU-AMIDO-S12S17G30
5 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 1
За всё время: 383
