Canon PowerShot A80 LCD Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Canon PowerShot A80 LCD Screen Replacement, LCD Screen: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the two 2.9 mm screws on the side of the LCD screen.
  2. Canon PowerShot A80 LCD Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Canon PowerShot A80 LCD Screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the 2.9 mm screws on the other side of the screen to separate the front and back covers.
    • To access the second screw, rotate the screen 90° so that it faces upwards.
  3. Canon PowerShot A80 LCD Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Canon PowerShot A80 LCD Screen Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Canon PowerShot A80 LCD Screen Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Gently remove the front and back covers from the screen.
    • Peel back the plastic circuit cover.
  4. Canon PowerShot A80 LCD Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Pull the screen away from the base.
    • This will take some force, but remember to handle with care.
    • If a small metal piece between the screen cover and the screen falls out during repair, replace it with the rounded corners facing away from the screen during reassembly.
  5. Canon PowerShot A80 LCD Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Unplug the ribbon cable connected to the circuit board latch.
Заключение
4 участников успешно повторили данное руководство.
konrad
Участник с: 01/11/11
220 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 7-31, Regan Winter 2011 Участник Cal Poly, Team 7-31, Regan Winter 2011
CPSU-REGAN-W11S7G31
6 членов
Автор 12 руководств
Один комментарий
MY screen is dark after touched water, do I need to change this screen? Where can I buy this screen? How much?
Thank you for the guidance.
jennifer
yu123xi@yahoo.com
yu123xi - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 16
За всё время: 4,077
