Canon PowerShot ELPH 150 IS Face Plate Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Canon PowerShot ELPH 150 IS  Face Plate Replacement, Back Plate/Menu Buttons: шаг 1, изображение 1 из 2 Canon PowerShot ELPH 150 IS  Face Plate Replacement, Back Plate/Menu Buttons: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Locate the ON/Off button on the top of the camera and hold it down until the screen and all lights on the camera go dark.
  2. Canon PowerShot ELPH 150 IS  Face Plate Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Locate the back plate of the camera (contains the LCD screen and menu buttons).
  3. Canon PowerShot ELPH 150 IS  Face Plate Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Canon PowerShot ELPH 150 IS  Face Plate Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • To remove the back plate you will need to unscrew the 6 support screws securing it to the camera.
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the first 2 screws on the bottom of the camera.
  4. Canon PowerShot ELPH 150 IS  Face Plate Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Canon PowerShot ELPH 150 IS  Face Plate Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Canon PowerShot ELPH 150 IS  Face Plate Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the next 2 screws located behind the AV port using the same Phillips #00 screwdriver.
  5. Canon PowerShot ELPH 150 IS  Face Plate Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Canon PowerShot ELPH 150 IS  Face Plate Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the final 2 screws from the blue side panel.
  6. Canon PowerShot ELPH 150 IS  Face Plate Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Canon PowerShot ELPH 150 IS  Face Plate Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Canon PowerShot ELPH 150 IS  Face Plate Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Use your hands or a spudger to gently pry the front and back case apart along the seams on the bottom of the camera.
    • Completely remove the back plate.
Заключение
Alex Larrimore
Участник с: 03/05/17
305 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S6-G3, Isaacson Spring 2017 Участник UMass Dartmouth, Team S6-G3, Isaacson Spring 2017
UMASSD-ISAACSON-S17S6G3
3 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 19
За всё время: 662
