Canon PowerShot ELPH 310 HS External Panels Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Canon PowerShot ELPH 310 HS External Panels Replacement, External Panels: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Use the Phillips #000 screwdriver from the iFixit tool kit to unscrew the two image stabilizer panel’s 2 mm Phillips head screws.
    • Using your hands, remove the image stabilizer panel.
  2. Canon PowerShot ELPH 310 HS External Panels Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Canon PowerShot ELPH 310 HS External Panels Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Unscrew the two 4 mm Phillips head screws from the bottom side of the camera.
  3. Canon PowerShot ELPH 310 HS External Panels Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Canon PowerShot ELPH 310 HS External Panels Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Using your hand, open the battery portal located on the bottom left of the camera. The screw is in the bottom left of the battery portal.
    • Unscrew the hidden 4mm Phillips head screw inside the battery portal.
  4. Canon PowerShot ELPH 310 HS External Panels Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Canon PowerShot ELPH 310 HS External Panels Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the HDMI side panel with your hands.
    • Unscrew the four 4 mm Phillips head screws from the inside of the camera.
  5. Canon PowerShot ELPH 310 HS External Panels Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • The back side of the camera should pop off or be removed by hand.
  6. Canon PowerShot ELPH 310 HS External Panels Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Canon PowerShot ELPH 310 HS External Panels Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Unscrew the one 3 mm Phillips head screw on the top of the camera.
  7. Canon PowerShot ELPH 310 HS External Panels Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Manually remove the front panel from the camera.
Заключение
Kadie Aldridge
Участник с: 09/23/15
213 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
University of Alabama, Team 1-4, Sydow campbell Fall 2015 Участник University of Alabama, Team 1-4, Sydow campbell Fall 2015
UA-SYDOW CAMPBELL-F15S1G4
4 членов
Автор 4 руководств
Один комментарий
I have lost the two 4mm screws from the bottom of the camera and would like to buy replacements. Does anyone know the exact size of these screws?
Holland Van Ackeren - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 15
За всё время: 438
