Canon PowerShot ELPH330 HS Camera Repair LCD Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Canon PowerShot ELPH330 HS Camera  Repair LCD Screen  Replacement, LCD Screen: шаг 1, изображение 1 из 2 Canon PowerShot ELPH330 HS Camera  Repair LCD Screen  Replacement, LCD Screen: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Turn off your camera.
    • Remove the battery.
    • Slide the battery door open with the rubber pad on the bottom right side of the camera.
    • Remove the battery by pushing down on the release button.
  2. Canon PowerShot ELPH330 HS Camera  Repair LCD Screen  Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the two screws on the left side with a Phillips #00 screwdriver.
  3. Canon PowerShot ELPH330 HS Camera  Repair LCD Screen  Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the two screws on the bottom of the camera with a Phillips #00 screwdriver.
  4. Canon PowerShot ELPH330 HS Camera  Repair LCD Screen  Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the two screws on the right side with a Phillips #00 screwdriver.
  5. Canon PowerShot ELPH330 HS Camera  Repair LCD Screen  Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Using your fingers, carefully pry the case apart at the seam.
  6. Canon PowerShot ELPH330 HS Camera  Repair LCD Screen  Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Canon PowerShot ELPH330 HS Camera  Repair LCD Screen  Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Flip the camera over so that the lens is facing you.
    • Disconnect the highlighted port from the motherboard.
  7. Canon PowerShot ELPH330 HS Camera  Repair LCD Screen  Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Canon PowerShot ELPH330 HS Camera  Repair LCD Screen  Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove the bracket around the LCD screen.
  8. Canon PowerShot ELPH330 HS Camera  Repair LCD Screen  Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Using the spudger, carefully pry the top to remove the LCD screen.
Заключение
Michelle Ngo
Участник с: 07/23/19
595 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
UW Tacoma, Team S1-G3, Liner Summer 2019 Участник UW Tacoma, Team S1-G3, Liner Summer 2019
UWT-LINER-SU19S1G3
4 членов
Автор 3 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 15
За всё время: 468
