Canon PowerShot ELPH330 HS Camera Case Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Canon PowerShot ELPH330 HS Camera Case Replacement, Camera Case: шаг 1, изображение 1 из 2 Canon PowerShot ELPH330 HS Camera Case Replacement, Camera Case: шаг 1, изображение 2 из 2
    • On the top-center of your device, turn off the camera by pressing the power button.
    • Put your finger on the battery door and slide the battery door to the right which will then open the door.
    • Push the release button downward and it will release the battery.
  2. Canon PowerShot ELPH330 HS Camera Case Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use the Phillips #00 screwdriver to remove the two screws.
  3. Canon PowerShot ELPH330 HS Camera Case Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove two more screws using the Phillips #00 screwdriver.
  4. Canon PowerShot ELPH330 HS Camera Case Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • On the lower right side of the camera case, remove the single screw using Phillips #00 screwdriver.
    • On the upper right side of the camera, remove the HDMI A/V out port.
    • Beneath the port cover, remove the screw using the same Phillips #00 screwdriver.
  5. Canon PowerShot ELPH330 HS Camera Case Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Using your fingers, carefully pry the case apart at the seam.
Заключение
Michelle Ngo
Участник с: 07/23/19
595 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
UW Tacoma, Team S1-G3, Liner Summer 2019 Участник UW Tacoma, Team S1-G3, Liner Summer 2019
UWT-LINER-SU19S1G3
4 членов
Автор 3 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 9
За всё время: 175
