Canon PowerShot G11 LCD Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Canon PowerShot G11 LCD Screen Replacement, LCD Screen: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Remove the two 3.10mm Phillips #00 screws from the LCD case.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Canon PowerShot G11 LCD Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Open the LCD screen and turn it so the screen is facing the bottom of the camera, the screw is on the bottom of the LCD screen.
      • Remove the 3.10mm Philips #00 screw from the bottom end of the LCD screen.
      Спросите у FixBot
    3. Canon PowerShot G11 LCD Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Turn the LCD so that the screen is facing the top of the camera, the screw you need is on the bottom of the LCD screen.
      • Remove the 3.10mm Philips #00 screw.
      Спросите у FixBot
    4. Canon PowerShot G11 LCD Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Use the plastic opening tool on the indent at the top of the LCD screen to pop off the LCD case.
      Спросите у FixBot
    5. Canon PowerShot G11 LCD Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Canon PowerShot G11 LCD Screen Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Remove the 2.22mm Phillips #00 screw that is located next to the indent handle.
      • When the top screw is removed the small metal bracket will fall out, when reassembling the LCD screen remember to put it back on.
      Спросите у FixBot
    6. Canon PowerShot G11 LCD Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Canon PowerShot G11 LCD Screen Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Once the back panel is off remove the two 3.13mm Philips #00 screws.
      • There are magnets next the screws so when you reassemble the LCD screen make note of this, they will move the screws.
      Спросите у FixBot
    7. Canon PowerShot G11 LCD Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Canon PowerShot G11 LCD Screen Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
      • On the bottom of the LCD screen carefully turn it so the screen is facing the top of the camera and remove the 2.22mm Phillips #00 screw.
      • Once this screw comes off the top case will come off and the LCD screen will be held by only the wires so handle it carefully so as not to damage the wires.
      Спросите у FixBot
    8. Canon PowerShot G11 LCD Screen Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Canon PowerShot G11 LCD Screen Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Canon PowerShot G11 LCD Screen Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Remove the screen from the base of the LCD.
      • Do not pull because the wire strip is still attached to the LCD base.
      • Do not remove this wire, it is not needed when replacing the screen.
      Спросите у FixBot
    9. Canon PowerShot G11 LCD Screen Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Canon PowerShot G11 LCD Screen Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Canon PowerShot G11 LCD Screen Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Use the tweezers to lift the small brown plastic snap before you remove the wire.
      Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Pablo Martinez
Участник с: 01/21/15
163 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team 5-6, Brown Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 5-6, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S5G6
3 членов
Автор 6 руководств
4 Комментарии к руководству
Did this. The first time i put it ack together it did not work , Had totake apart and adjust wires okay after put bake together again.
Jim Murphy - Ответить Поделиться
Followed these instructions and the result is excellent. Well done, and thanks very much. Saved me buying another camera!
Steve Rayner - Ответить Поделиться
How do you get a new screen on there?
Jacob Fields - Ответить Поделиться
Faltan planos. Por arte de magia el lcd aparece a la izquierda de varias fotos cuando debería estar debajo de la placa verde. Perdonen, muy mal explicado.
jlmgbaquero007 - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 71
За всё время: 5,912
