Canon PowerShot G7X Dial Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Canon PowerShot G7X Dial Replacement, Dial: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the five 2mm Phillips #000 screws that are under the screen of the camera.
  2. Canon PowerShot G7X Dial Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the two 3mm Phillips #000 screws under the AV-out digital flap.
    • Remove the two 3 mm Phillips #000 screws from the side of the camera.
  3. Canon PowerShot G7X Dial Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the two 3 mm Phillips #000 screws on the side of camera with the flash toggle.
  4. Canon PowerShot G7X Dial Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the four 4 mm Phillips #000 screws from the plate on the bottom of the camera.
  5. Canon PowerShot G7X Dial Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the back plate.
  6. Canon PowerShot G7X Dial Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the three 3 mm Phillips #000 screws around the dial.
  7. Canon PowerShot G7X Dial Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Canon PowerShot G7X Dial Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Using the nylon spudger, gently lift the ZIF tab.
    • Disconnect the ribbon cable that connects the dial to the motherboard.
    • Remove the dial from the device.
Заключение
McKenzie Devlin
Участник с: 04/09/18
195 Репутация
1 руководство автора
Команда
Eastern Washington University, Team S1-G3, Carnegie Spring 2018 Участник Eastern Washington University, Team S1-G3, Carnegie Spring 2018
EWU-CARNEGIE-S18S1G3
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 9
За всё время: 528
