Canon PowerShot S500 Front and Rear Casing Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Canon PowerShot S500 Front and Rear Casing  Replacement, Front and Rear Casing : шаг 1, изображение 1 из 2 Canon PowerShot S500 Front and Rear Casing  Replacement, Front and Rear Casing : шаг 1, изображение 2 из 2
    • Unscrew five Phillips screws using a #0 Phillips screwdriver.
    • One screw is on upper right corner of the back panel.
    • The other four screws are on the bottom of the camera.
  2. Canon PowerShot S500 Front and Rear Casing  Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Open the memory card cover by moving the slide switch toward the top end of of the camera.
    • Remove the memory card from the slot.
  3. Canon PowerShot S500 Front and Rear Casing  Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the rear cover from the rest of the camera.
    • This may require gentle rocking of the case to free it.
  4. Canon PowerShot S500 Front and Rear Casing  Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Canon PowerShot S500 Front and Rear Casing  Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Unscrew the four Phillips screws from the side of the casing and one screw from the bottom using a #0 Phillips screwdriver.
  5. Canon PowerShot S500 Front and Rear Casing  Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Free the front cover from the rest of the camera.
    • The cover may require gentle rocking to remove.
Финишная черта
Еще один человек закончил это руководство.
Nathan Balcom
Участник с: 01/21/10
81 Репутация
Автор 8 руководств
Команда
Cal Poly, Team 16-28, Maness Winter 2010 Участник Cal Poly, Team 16-28, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S16G28
4 членов
Автор 8 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 12
За всё время: 1,615
