Canon PowerShot SD1000 Front Case Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Canon PowerShot SD1000 Front Case Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 2 Canon PowerShot SD1000 Front Case Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the two 2.9 mm screws from the side panel closest to the camera lens.
  2. Canon PowerShot SD1000 Front Case Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the two 2.9 mm screws from the camera bottom panel.
  3. Canon PowerShot SD1000 Front Case Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the two 2.9 mm screws from the side panel farthest from the lens.
  4. Canon PowerShot SD1000 Front Case Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Pull the back panel away from the camera body, starting at the end with the function buttons.
  5. Canon PowerShot SD1000 Front Case Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the small cover panel and the attached wrist strap mount.
  6. Canon PowerShot SD1000 Front Case Replacement, Front Case: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the front cover by gently pulling it away from the camera body.
  7. Canon PowerShot SD1000 Front Case Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Place the front cover, back cover, and wrist strap mount in a safe place until you are ready for reassembly.
Заключение
Phillip Phung
Участник с: 01/19/12
651 Репутация
Автор 9 руководств
Команда
Cal Poly, Team 8-18, Maness Winter 2012 Участник Cal Poly, Team 8-18, Maness Winter 2012
CPSU-MANESS-W12S8G18
4 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 20
За всё время: 1,352
