Canon PowerShot SD1100 IS Function Buttons Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Canon PowerShot SD1100 IS Function Buttons Replacement, Front and Rear Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 Canon PowerShot SD1100 IS Function Buttons Replacement, Front and Rear Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove wrist strap and battery.
  2. Canon PowerShot SD1100 IS Function Buttons Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Canon PowerShot SD1100 IS Function Buttons Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Canon PowerShot SD1100 IS Function Buttons Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove 2 screws from each side of the camera (4 total, 0.102 in).
    • Remove 2 screws from the bottom on the camera (0.138 in).
    • Do not mix the 4 side screws with the 2 bottoms ones; they are different sizes.
  3. Canon PowerShot SD1100 IS Function Buttons Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Canon PowerShot SD1100 IS Function Buttons Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Canon PowerShot SD1100 IS Function Buttons Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Gently pull off the front cover.
    • The plate on the side should come off.
    • Gently pull off the back cover.
  4. Canon PowerShot SD1100 IS Function Buttons Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • The cases should now be removed.
  5. Canon PowerShot SD1100 IS Function Buttons Replacement, Top Button Assembly: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Use the spudger to disconnect the black tab.
  6. Canon PowerShot SD1100 IS Function Buttons Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Gently pull off the shutter button assembly.
  7. Canon PowerShot SD1100 IS Function Buttons Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Use the tweezers to disconnect the microphone cable.
  8. Canon PowerShot SD1100 IS Function Buttons Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • The shutter button assembly should now be removed.
  9. Canon PowerShot SD1100 IS Function Buttons Replacement, Function Buttons: шаг 9, изображение 1 из 1
    • With the spudger, flip up the black tab on the main ribbon.
  10. Canon PowerShot SD1100 IS Function Buttons Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Canon PowerShot SD1100 IS Function Buttons Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Gently pull straight out on the ribbon to disconnect it from the logic board.
  11. Canon PowerShot SD1100 IS Function Buttons Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • By hand, gently unfold the function button board and lift it off the frame.
  12. Canon PowerShot SD1100 IS Function Buttons Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Congratulations! The function button board can now be replaced.
Заключение
Wyatt Chan
Участник с: 01/05/11
235 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 3-32, Regan Winter 2011 Участник Cal Poly, Team 3-32, Regan Winter 2011
CPSU-REGAN-W11S3G32
3 членов
Автор 8 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 1
За всё время: 1,959
