Canon PowerShot SD1200 IS Front and Rear Covers Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Canon PowerShot SD1200 IS Front and Rear Covers Replacement, Front and Rear Covers: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the battery.
  2. Canon PowerShot SD1200 IS Front and Rear Covers Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Canon PowerShot SD1200 IS Front and Rear Covers Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Canon PowerShot SD1200 IS Front and Rear Covers Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the two screws from the side of the camera casing with the strap. (4mm Phillips 00)
    • Remove the two screws from the bottom of the camera. (4mm Phillips 00)
    • Remove the two screws from the right side of the camera opposite the strap. (2mm Phillips 00)
  3. Canon PowerShot SD1200 IS Front and Rear Covers Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Canon PowerShot SD1200 IS Front and Rear Covers Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Pull off the front cover.
    • If the top of the cover sticks, use gentle downward pressure on the retention clips above the lens to release.
    • Remove the back cover.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Jeff Casper
Участник с: 09/15/16
848 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
USF Tampa, Team 17-5, Blackwell Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 17-5, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S17G5
3 членов
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 23
За всё время: 899
