Canon PowerShot SD1300 IS Flash Assembly Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Canon PowerShot SD1300 IS Flash Assembly Replacement, Flash Assembly: шаг 1, изображение 1 из 3 Canon PowerShot SD1300 IS Flash Assembly Replacement, Flash Assembly: шаг 1, изображение 2 из 3 Canon PowerShot SD1300 IS Flash Assembly Replacement, Flash Assembly: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the two 2mm J00 screws on the right exterior.
    • Remove a single 4 mm J00 on the bottom exterior.
    • Remove a single 3mm J00 on the left exterior.
  2. Canon PowerShot SD1300 IS Flash Assembly Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Once the front shell of the camera is removed the back shell should slide off just the same.
  3. Canon PowerShot SD1300 IS Flash Assembly Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove a 3mm J00 screw from behind wires under the flash.
  4. Canon PowerShot SD1300 IS Flash Assembly Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use plastic opening tool to remove the screen to gain access to the screws to remove the Flash Assembly.
  5. Canon PowerShot SD1300 IS Flash Assembly Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the two 3mm J00 screws under the screen.
    • Remove the 4mm J00 screws under the screen.
    • The flash assembly is now released and should be able to be removed from the front side of the camera.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Clayton
Участник с: 03/20/17
560 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Texas Tech, Team S13-G1, Bennett Spring 2017 Участник Texas Tech, Team S13-G1, Bennett Spring 2017
TTU-BENNETT-S17S13G1
5 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 11
За всё время: 242
