Canon PowerShot SD1300 IS Lens Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Canon PowerShot SD1300 IS Lens Replacement, Lens: шаг 1, изображение 1 из 3 Canon PowerShot SD1300 IS Lens Replacement, Lens: шаг 1, изображение 2 из 3 Canon PowerShot SD1300 IS Lens Replacement, Lens: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the two 2mm J00 screws on the right exterior.
    • Remove a single 4 mm J00 on the bottom exterior.
    • Remove a single 3mm J00 on the left exterior.
    • Remove a single 2mm J00 screw on the left exterior hidden under the A/V Out port.
  2. Canon PowerShot SD1300 IS Lens Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Once the front shell of the camera is removed the back shell should slide off just the same.
  3. Canon PowerShot SD1300 IS Lens Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use one of your plastic opening tools to separate the screen from the main body of your PowerShot.
  4. Canon PowerShot SD1300 IS Lens Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove five of the 3mm J00 screws under the screen to release the lens for replacement.
    • Lens assembly should be removed through the front of the camera once screws are removed.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Clayton
Участник с: 03/20/17
560 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Texas Tech, Team S13-G1, Bennett Spring 2017 Участник Texas Tech, Team S13-G1, Bennett Spring 2017
TTU-BENNETT-S17S13G1
5 членов
Автор 5 руководств
Один комментарий
I have a SD1300 IS and it has another case screw beneath a plastic cover just below the USB port.
Also step 4 shows 2 screws to remove on the lens that do not go through the metal frame. These should not be removed for lens removal.
It is necessary on mine to remove the 2 screws on the left side of the metal frame that attach to the lens assy.
Greg Reinhart - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 28
За всё время: 1,158
