Canon PowerShot SD1300 IS Shutter Button Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Canon PowerShot SD1300 IS Shutter Button Replacement, Shutter Button: шаг 1, изображение 1 из 3 Canon PowerShot SD1300 IS Shutter Button Replacement, Shutter Button: шаг 1, изображение 2 из 3 Canon PowerShot SD1300 IS Shutter Button Replacement, Shutter Button: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the two 2mm J00 screws on the right exterior.
    • Remove a single 4 mm J00 on the bottom exterior.
    • Remove a single 3mm J00 on the left exterior.
  2. Canon PowerShot SD1300 IS Shutter Button Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Once the front shell of the camera is removed the back shell should slide off just the same.
  3. Canon PowerShot SD1300 IS Shutter Button Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Heavy-Duty Spudger
  4. Canon PowerShot SD1300 IS Shutter Button Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Insert Heavy-Duty Spudger under shutter button to release shutter button.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Clayton
Участник с: 03/20/17
584 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Texas Tech, Team S13-G1, Bennett Spring 2017 Участник Texas Tech, Team S13-G1, Bennett Spring 2017
TTU-BENNETT-S17S13G1
5 членов
Автор 5 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 8
За всё время: 445
