Canon PowerShot SD1400 IS Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Canon PowerShot SD1400 IS Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 1 из 3 Canon PowerShot SD1400 IS Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 2 из 3 Canon PowerShot SD1400 IS Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove two 2mm Phillips #00 screws on both sides of the camera.
  2. Canon PowerShot SD1400 IS Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the 4mm Phillips #000 screw from the bottom.
  3. Canon PowerShot SD1400 IS Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the front face panel of the camera.
  4. Canon PowerShot SD1400 IS Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the rear panel of the camera by using hand with firm pressure.
    • The user interface panel, side and bottom panel of the camera may fall down by itself while you are taking the rear panel of the camera.
  5. Canon PowerShot SD1400 IS Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the 3mm Phillips #000 screw from the top of the camera.
  6. Canon PowerShot SD1400 IS Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Canon PowerShot SD1400 IS Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Canon PowerShot SD1400 IS Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Pry the three golden ribbons off the motherboard using a plastic opening tool.
  7. Canon PowerShot SD1400 IS Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Canon PowerShot SD1400 IS Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Canon PowerShot SD1400 IS Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Use a plastic opening tool to flip up the retaining flap on the ribbon cable ZIF socket.
    • Once released, the small black tab will point straight away from the front face of the camera and the golden film will no longer be attached to the motherboard.
  8. Canon PowerShot SD1400 IS Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Canon PowerShot SD1400 IS Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Unplug the small chip from the face of the camera using a pair of tweezers.
  9. Canon PowerShot SD1400 IS Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Canon PowerShot SD1400 IS Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Canon PowerShot SD1400 IS Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Remove the three 3mm Phillips #000 screws from the motherboard.
  10. Canon PowerShot SD1400 IS Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Remove the 3mm Phillips #000 screw from the rear face of the camera.
  11. Canon PowerShot SD1400 IS Motherboard Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Remove the top panel from the camera.
  12. Canon PowerShot SD1400 IS Motherboard Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 Canon PowerShot SD1400 IS Motherboard Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Remove the motherboard.
Заключение
Faris Rezwan
Участник с: 05/21/18
457 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
IUPUI, Team S1-G2, Harley Spring 2018 Участник IUPUI, Team S1-G2, Harley Spring 2018
IUPUI-HARLEY-S18S1G2
7 членов
Автор 4 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 6
За всё время: 340
