Canon PowerShot SD1400 IS USB Port Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Canon PowerShot SD1400 IS USB Port Replacement, USB Port: шаг 1, изображение 1 из 3 Canon PowerShot SD1400 IS USB Port Replacement, USB Port: шаг 1, изображение 2 из 3 Canon PowerShot SD1400 IS USB Port Replacement, USB Port: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the four 2mm Phillips #00 screws on both sides of the camera.
  2. Canon PowerShot SD1400 IS USB Port Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the single 4mm Phillips #00 screw from the bottom.
  3. Canon PowerShot SD1400 IS USB Port Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the front face panel off of the camera.
  4. Canon PowerShot SD1400 IS USB Port Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the rear panel of the camera.
    • The user interface panel, side and bottom panel of the camera may fall down by itself while you are taking the rear panel of the camera.
  5. Canon PowerShot SD1400 IS USB Port Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the 3mm Phillips #000 screw from the top of the camera.
  6. Canon PowerShot SD1400 IS USB Port Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Pry the golden ribbon cable from the motherboard with a plastic opening tool.
    • A screw will be visible underneath the golden ribbon after prying it.
  7. Canon PowerShot SD1400 IS USB Port Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the 3mm Phillips #000 screw from the motherboard.
  8. Canon PowerShot SD1400 IS USB Port Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Use a plastic opening tool to flip up the retaining flap on the ribbon cable ZIF socket.
  9. Canon PowerShot SD1400 IS USB Port Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Canon PowerShot SD1400 IS USB Port Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Unplug the small chip from the face of the camera using a pair of tweezers.
  10. Canon PowerShot SD1400 IS USB Port Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Remove the 3mm Phillips #000 screw from the rear face of the camera.
  11. Canon PowerShot SD1400 IS USB Port Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Remove the top panel from the camera.
  12. Canon PowerShot SD1400 IS USB Port Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Pry the golden ribbon cable attached to the USB port using a plastic opening tool.
  13. Canon PowerShot SD1400 IS USB Port Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Remove the 3mm Phillips #000 screw located at the top right of the USB port.
  14. Canon PowerShot SD1400 IS USB Port Replacement: шаг 14, изображение 1 из 2 Canon PowerShot SD1400 IS USB Port Replacement: шаг 14, изображение 2 из 2
    • Remove the USB port.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Faris Rezwan
Участник с: 05/21/18
457 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
IUPUI, Team S1-G2, Harley Spring 2018 Участник IUPUI, Team S1-G2, Harley Spring 2018
IUPUI-HARLEY-S18S1G2
7 членов
Автор 4 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 1
За всё время: 268
