Canon PowerShot SD1400 IS User Interface Panel Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Canon PowerShot SD1400 IS User Interface Panel Replacement, User Interface Panel: шаг 1, изображение 1 из 3 Canon PowerShot SD1400 IS User Interface Panel Replacement, User Interface Panel: шаг 1, изображение 2 из 3 Canon PowerShot SD1400 IS User Interface Panel Replacement, User Interface Panel: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the four 2.0 mm Phillips screws of the camera using the J00 bit from the 54-bit Driver Kit. There are two screws on both sides.
  2. Canon PowerShot SD1400 IS User Interface Panel Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the 4.0 mm Phillips screw located on the bottom of the camera.
  3. Canon PowerShot SD1400 IS User Interface Panel Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the front face panel of the camera by hand using firm pressure.
    • If one point of the face is stuck to the body, check if there is a screw preventing the front face from coming off.
  4. Canon PowerShot SD1400 IS User Interface Panel Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the rear panel of the camera by hand using firm pressure.
  5. Canon PowerShot SD1400 IS User Interface Panel Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the user interface panel by hand. The panel may fall out on its own, this is normal.
    • Replace the user interface panel by setting it in position.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Braxton Beal
Участник с: 01/30/18
696 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Baylor, Team S1-G3, Johnson Spring 2018 Участник Baylor, Team S1-G3, Johnson Spring 2018
BU-JOHNSON-S18S1G3
3 членов
Автор 4 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 1
За всё время: 240
