Canon PowerShot SD30 Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Canon PowerShot SD30 Screen Replacement, Front Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 Canon PowerShot SD30 Screen Replacement, Front Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Be sure to remove the wrist strap and battery before removing the cover.
    • Remove the two 2mm black screws that are located on the underside of the camera.
    • Remove the two 3mm silver screws from the right side of camera.
  2. Canon PowerShot SD30 Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Gently remove the front cover.
  3. Canon PowerShot SD30 Screen Replacement, Back Cover: шаг 3, изображение 1 из 3 Canon PowerShot SD30 Screen Replacement, Back Cover: шаг 3, изображение 2 из 3 Canon PowerShot SD30 Screen Replacement, Back Cover: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the wrist strap and battery before removing the back cover.
    • Remove the 2mm screw from the back of the camera.
    • Remove two 2mm screws from the bottom of the camera.
    • Remove two 2mm screws the left side of camera.
  4. Canon PowerShot SD30 Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Gently remove the back cover.
  5. Canon PowerShot SD30 Screen Replacement, Screen: шаг 5, изображение 1 из 2 Canon PowerShot SD30 Screen Replacement, Screen: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove top button panel by removing the screw located at the top right of the panel.
  6. Canon PowerShot SD30 Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Canon PowerShot SD30 Screen Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove screws both at the top and the base of the screen to free the screen.
  7. Canon PowerShot SD30 Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Canon PowerShot SD30 Screen Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Canon PowerShot SD30 Screen Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Купить
    • Use tweezers to lift the tab that secures the screen wire and remove.
    • You need to do this for both wires.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Erin Brophy
Участник с: 09/21/18
124 Репутация
1 руководство автора
Команда
University of North Texas, Team S5-G3, Thompson Fall 2018 Участник University of North Texas, Team S5-G3, Thompson Fall 2018
UNT-THOMPSON-F18S5G3
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 6
За всё время: 140
