Canon PowerShot SD700 LCD screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Canon PowerShot SD700 LCD screen Replacement, Outside Case: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn off the camera by pressing the power button above the LCD screen.
  2. Canon PowerShot SD700 LCD screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the two, small screws on the bottom of the camera using a Phillip's #00 screwdriver.
  3. Canon PowerShot SD700 LCD screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the two, small screws on the right side of the camera.
  4. Canon PowerShot SD700 LCD screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the screw on the left of the camera under the A/V out Digital label.
  5. Canon PowerShot SD700 LCD screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #00 screwdriver, remove the screw on the bottom of the camera near the battery and memory card slots.
    • This screw will be longer than the rest of the screws.
  6. Canon PowerShot SD700 LCD screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the front, back, and side casings from the camera and set to the side.
  7. Canon PowerShot SD700 LCD screen Replacement, LCD screen: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the two screws that connect the LCD and backlight to the main body of the camera.
  8. Canon PowerShot SD700 LCD screen Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Canon PowerShot SD700 LCD screen Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Canon PowerShot SD700 LCD screen Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Gently pry the LCD and the backlight from the main body of the camera.
    • Gently pry the LCD from the backlight.
    • The thin ribbon cable is for the backlight.
    • The thick ribbon cable is for the LCD screen.
  9. Canon PowerShot SD700 LCD screen Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Carefully lift the ZIF connector that covers the thick ribbon cable.
    • This ZIF connector is fragile. Use caution when lifting it from its down position.
    • Insert the new LCD and reassemble the camera.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Emilio Rossi
Участник с: 04/07/11
113 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 9-71, Walters Spring 2011 Участник Cal Poly, Team 9-71, Walters Spring 2011
CPSU-WALTERS-S11S9G71
4 членов
Автор 9 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 16
За всё время: 2,605
