Canon PowerShot SD700 Outside Case Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Canon PowerShot SD700 Outside Case Replacement, Outside Case: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn off the camera by pressing the power button above the LCD screen.
  2. Canon PowerShot SD700 Outside Case Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the two, small screws on the bottom of the camera using a Phillip's #00 screwdriver.
  3. Canon PowerShot SD700 Outside Case Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the two, small screws on the right side of the camera.
  4. Canon PowerShot SD700 Outside Case Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the screw on the left of the camera under the A/V out Digital label.
  5. Canon PowerShot SD700 Outside Case Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #00 screwdriver, remove the screw on the bottom of the camera near the battery and memory card slots.
    • This screw will be longer than the rest of the screws.
  6. Canon PowerShot SD700 Outside Case Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the front, back, and side casings from the camera and set to the side.
Заключение
To reassemble your device, follow steps 1-6 instructions in reverse order.
3 участников успешно повторили данное руководство.
Emilio Rossi
Участник с: 04/07/11
113 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 9-71, Walters Spring 2011 Участник Cal Poly, Team 9-71, Walters Spring 2011
CPSU-WALTERS-S11S9G71
4 членов
Автор 9 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 13
За всё время: 1,462
