Canon PowerShot SD850 IS Battery Replacement
Архивированное руководство
Это руководство сохранено для исторических целей. Используйте его обновлённую версию, чтобы выполнить ремонт.
  1. Canon PowerShot SD850 IS Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Identify the battery port on the underside of the camera.
  2. Canon PowerShot SD850 IS Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Canon PowerShot SD850 IS Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Using your thumb, slide the port to the right and release.
  3. Canon PowerShot SD850 IS Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the battery.
  4. Canon PowerShot SD850 IS Battery Replacement, Battery: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Verify that your battery is a [Li-ion Battery 3.7/1120mAh] model: NB5L
    • Orient battery with contact points facing away from you.
    • Insert battery into battery port.
  5. Canon PowerShot SD850 IS Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Canon PowerShot SD850 IS Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Secure [CARD/BATT. OPEN>] hatch by pressing flat, then sliding left into locking position.
Финишная черта
iDeleted
Участник с: 07/07/10
2 101 Репутация
Автор 39 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 11
За всё время: 717
