Canon PowerShot SD850 IS Battery Replacement
  1. Canon PowerShot SD850 IS Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Canon PowerShot SD850 IS Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Canon PowerShot SD850 IS Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Slide the light grey tab toward the edge of the camera using your fingernail.
    • Pull the light grey tab up to open the door.
    • These photos do not show the camera’s memory card or battery, which should be visible inside.
  2. Canon PowerShot SD850 IS Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Canon PowerShot SD850 IS Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Slide the small brown tab toward the edge of the camera using your fingernail.
    • Let go of the brown tab when the battery pops up.
    • Grab battery and pull straight up to remove from holder.
    • When inserting the battery, orient it so that the terminals connect.
Заключение
To reassemble your device, follow thee instructions in reverse order.
Peter Tran
Участник с: 10/06/10
225 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Cal Poly, Team 20-7, Maness Fall 2010 Участник Cal Poly, Team 20-7, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S20G7
6 членов
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 13
За всё время: 2,970
